Lumion 2023: aggiornamento alla 23.4.0 – Note di rilascio
Lumion 2023.4 è un aggiornamento dei contenuti che introduce nuove attrezzature, materiali e oggetti per il bagno nella libreria Lumion.
Importante: per installare le modifiche è necessario aggiornare Lumion 2023. Seguire le istruzioni della finestra pop-up di Lumion.
1. Nuovi contenuti nella libreria:
Immergetevi in un’esperienza migliorata con l’ultimo aggiornamento di Lumion che introduce una suite completa di oggetti di libreria per un flusso di lavoro più semplice nella progettazione degli spazi bagno.
In Lumion 2023.4 sono stati aggiunti in totale 187 oggetti di libreria.
Filtro: I nuovi contenuti possono essere filtrati utilizzando L23.4 nella barra di ricerca.
1.1: Nuovi oggetti*
| Oggetti: 187 |
*65 Gli oggetti sono disponibili in Lumion Standard.
1.2: Nuovi materiali
| Materials: 15 |
2. Miglioramenti:
Modalità di costruzione -> Oggetti
2.1: Salvataggio/caricamento di decalcomanie da disco:
Le decalcomanie personalizzate possono ora essere salvate e caricate da/su disco:
Modalità di uscita
2.2: Modalità filmato – Timeline:
I tasti freccia sinistra e destra possono ora essere usati per spostarsi tra i fotogrammi mentre il mouse è sospeso sulla Timeline e si tiene premuto il tasto CTRL.
3. Problemi risolti e altri miglioramenti:
3.1: Modalità di compilazione
3.1.1: Libreria oggetti
Auto -> Targhe: Le targhe personalizzate ora mantengono le impostazioni quando si fa clic sulla miniatura “Personalizzata”.
Luci -> OmniLights: I valori predefiniti per i cursori di rotazione sono ora impostati su 0.
Selettore colori: RAL 9023 è ora elencato.
3.1.2: Modalità di spostamento
I cursori Rotazione e Scala sono stati migliorati.
3.1.3: Modalità Paesaggio
Vernice -> Roccia laterale: ora funziona come previsto su tutti gli assi.
3.1.4: Modalità Meteo
Vento: i cursori vengono aggiornati correttamente quando si carica o si apre un nuovo file di progetto.
3.2: Modalità Materiale
Vetro: Le superfici con lo stesso nome ora si aggiornano come previsto quando si modificano le impostazioni del Materiale vetro.
Materiali salvati: I materiali caricati dal disco vengono ora salvati nel file di progetto .LSF.
Texture video: ora rimangono memorizzate nella cartella Lumion Documents dopo essere state applicate come texture.
3.3: Modalità Foto/Filmato/Panorama
Anteprima HD: ora smette di aggiornarsi quando si cambia il set di foto.
Percorso della telecamera -> Segui oggetto: Il comportamento del Gizmo ora funziona come previsto in modalità Free Cam.
Percorso telecamera -> Segui oggetto: Le frecce Gizmo ora funzionano come previsto.
Importazione del percorso della telecamera: Vengono ora visualizzati il nome e il percorso del file originale che contiene il percorso della telecamera da caricare.
3.4: Effetti
Effetto Ray Tracing: Le riflessioni in Ray Tracing vengono ora visualizzate correttamente quando le mappe di texture e di spostamento hanno rapporti di aspetto diversi.
Effetto Sole: Il cursore del disco del sole non scatta più al 550%.
Effetto Mossa e Effetto Mossa avanzato: I cursori per Rotazione e Scala sono stati aggiornati.
Effetto di spostamento avanzato: L’errore “Mesh non valida passata a RenderBakedModel” è stato risolto e non si verifica più dopo l’eliminazione dell’unico KeyFrame di un oggetto.
Effetto di spostamento avanzato: I pulsanti Precedente/Aggiungi/Next KeyFrame sono ora disponibili solo quando è selezionato un Oggetto.
Effetto di spostamento avanzato: Il Type-in per l’asse Z ora funziona come previsto.
Effetto Fase animata: ora visualizza il numero di oggetti selezionati.
Effetto cielo e nuvole: Il cursore Luminosità complessiva è stato rinominato in Luminosità dello sfondo.
Effetto Corrispondenza foto: L’uso del sovracampionamento quando si esegue il rendering a risoluzione di stampa/poster non causa più problemi di allineamento.
Effetto Correzione colore: Il valore dell’Effetto di esposizione delle versioni precedenti di Lumion viene ora caricato nella Correzione colore e l’Effetto di esposizione non viene più visualizzato nella Pila effetti.
Effetto Correzione colore: ora vengono visualizzati i valori corretti dei cursori quando si apre un progetto salvato in Lumion 23.3.0 o versioni precedenti.
Effetto Vista ortografica: L’anteprima non si aggiorna più quando si sposta la telecamera.
Effetto titolo: Il copia/incolla del testo ora funziona come previsto.
3.5: LiveSync e importazione
LiveSync: La copia di un modello quando LiveSync è attivo non provoca più problemi di abbattimento con la telecamera.
LiveSync: Il pannello LiveSync è ora visibile in modalità Teatro.
Importazione di bordi/linee: Il colore di Bordi/Linee ora mantiene le impostazioni di colore del software di modellazione durante l’importazione.
Aggiungi variante: ora consente di duplicare un modello.
4. Generalità:
4.1: Interfaccia utente
Esplora file: ora mantiene l’ultima posizione di accesso invece di passare al Desktop quando si importa un file.
4.2: Varie
Effetto Ray Tracing: L’utilizzo della scheda grafica (GPU) è stato ridotto quando si annulla un rendering di Anteprima.
Esercitazioni: Varie correzioni per completare e saltare le esercitazioni integrate.
