Nel precedente articolo abbiamo visto come potrebbe apparire la nostra scena creata in L12 e caricata in lumion 2023.
Da dove partire?
Sono state apportate molte modifiche per includere Ray Tracing in Lumion. Quindi, se hai ancora problemi a far apparire le tue foto , clip e panorami come prima dopo aver seguito questi suggerimenti, allora è meglio iniziare da zero le impostazioni di Effetti, Materiale e illuminazione in Lumion 2023.
- Prendi in considerazione l’utilizzo di Lumion 2023 solo nei nuovi progetti .
- Oppure, se vuoi far conoscere il tuo progetto , allora:
- Semplificate l’utilizzo di ciò che vi è stato fornito come pile di stili ed effetti nei progetti di esempio . Fai questo come un buon e facile punto di partenza da cui lavorare. Ignora ciò che avevi: elimina la pila degli effetti , passerai più tempo a scherzare con le impostazioni di quanto ne valga la pena.
- Dove ti piace avere la tua pila di effetti personalizzata . Bene, lo capiamo. Basta fare le modifiche da un buon punto di partenza, dai valori predefiniti .
Segui questi suggerimenti
1: utilizzare i nuovi stili di Lumion 2023 invece degli stili delle versioni precedenti.
2: Usa le pile di effetti dai progetti di esempio invece di quelle che avevi nella tua versione precedente Projects.
In quale versione completare?
Avvio di un nuovo progetto?
Se stai iniziando un nuovo progetto , usa i nuovi stili di Lumion 2023
Progetto esistente?
Se stai lavorando su un progetto esistente , potresti considerare di completarlo nella versione in cui è stato avviato.
Proposte di progetti esistenti
se richiedi che un progetto esistente venga portato in Lumion 2023, elimina le pile di effetti e inizia con i nuovi stili di Lumion 2023
Oppure, se vuoi mantenere gli altri effetti (preferiti) che hai utilizzato, elimina almeno gli effetti che sono completamente coinvolti nelle modifiche.
- Aggiungi nuovamente l’ effetto . Verrà impostato con i valori predefiniti che forniscono il miglior punto di partenza per i progetti . Ora puoi regolare i valori per adattarli al Project .
- Oppure crea una copia della foto e sostituisci l’ effetto .
- Alcuni singoli valori del dispositivo di scorrimento possono essere copiati dall’Effetto originale .
Effetti importanti per le modifiche
Per l’illuminazione
- Effetto cieli reali .
- Effetto Sole .
- Effetto cielo e nuvole .
- Shadows Effect : se vuoi eseguire il rendering usando la rasterizzazione .
Per Esposizione
- Effetto esposizione : è stato rimosso per i nuovi e vecchi progetti ed è incluso nell’effetto di correzione del colore aggiornato .
- Effetto di correzione del colore .
Altri effetti da verificare
- Nebbia, luce solare volumetrica e luci volumetriche (questi effetti ora sono più intensi)
- Lens Flare ( L’effetto è più intenso in alcune situazioni)
- Profondità di campo ( l’effetto è meno intenso)
Perché usare la doppia opzione?
Il nostro suggerimento è di NON cercare di impostare correttamente gli effetti per la rasterizzazione e di aggiungere l’effetto di tracciamento dei raggi per ottenere lo stesso risultato, ma migliorato dal tracciamento dei raggi. Oppure il contrario, mantenendo un effetto di tracciamento dei raggi quando si ha bisogno di un rendering di rasterizzazione.
Perché? Perché i livelli di illuminazione, le regolazioni del colore, l’esposizione, le lumeggiature, ecc. saranno diversi per ciascuno di essi.
–>> Trattare ciascuno di essi come unico.
Perché? Si rischia di finire in fasi di sperimentazione inanellate, testando troppo senza ottenere i progressi necessari.
Una volta trovate le impostazioni migliori, è possibile copiare/incollare tali impostazioni in altri slot foto, salvarle in Stack di effetti (LME) e riutilizzarle.
Stack di effetti per il Ray Tracing
Stile RT interno come punto di partenza per il Ray Tracing
-Aggiunto l’effetto Visibilità livello, modifica l’effetto Ray Tracing solo per l’anteprima rapida.
Stack RT interno come effetti personalizzati dal progetto di esempio Interno per il Ray Tracing
– questi personalizzati sono più o meno gli stessi dello Stile per RT (Ray Tracing)
Le pile di effetti sono molto simili. Tuttavia, i valori delle impostazioni dovranno essere modificati per adattarsi a ciascun tipo di rendering. Si noti che ci sono gli stessi effetti principali per il Ray Tracing: a parte l’effetto Ray Tracing, sono necessari almeno: Cielo/sole reali, Correzione colore.
Se si desidera un rendering di rasterizzazione, è necessario includere anche gli effetti Luce del cielo, Riflessione, Ombre e Iperlight.
Continua nel prossimo articolo: Quali effetti utilizzare in Lumion 2023
Ti sei perso l’articolo precedente? Lo trovi QUI
Credits: lumion.com
