Lumion Cloud AI scopri i nuovi strumenti
Risparmia tempo sul lavoro di visualizzazione mantenendo il controllo del design. Incluso in ogni piano.
Strumenti di intelligenza artificiale per la visualizzazione architettonica
Lumion utilizza l’AI per abbreviare fasi specifiche della produzione legate alla visualizzazione. Crea materiali PBR a partire da immagini di riferimento, affina un rendering esistente, esplora nuovi modi di presentarlo o aumentane la risoluzione senza ripartire da zero. Sei tu a stabilire la direzione e a decidere quali risultati portare avanti.
Hai bisogno di un materiale
che non è in nessuna
libreria?
Il materiale che cerchi di solito si trova in cantiere, non in una libreria di asset. Un mattone locale, la foto di riferimento di un cliente, la finitura in cemento dell’edificio accanto.
Costruire un materiale PBR completo da zero richiede tempo. Con l’AI Material Generator puoi partire da una singola immagine di riferimento e generare le mappe di cui hai bisogno per Lumion Pro.
2048x0
Ti serve un visual rifinito, in fretta
A volte il progetto è concluso ma l’immagine ha bisogno di un ulteriore passaggio. Più dettaglio nei materiali, un’atmosfera più forte, una vegetazione più ricca o un orario del giorno diverso.
L’AI Enhancer lavora a partire da un’immagine già presente in Lumion Cloud, così puoi esplorare queste variazioni senza tornare sulla scena per ogni alternativa.
Vuoi controllare cosa cambia l’AI
Un miglioramento smette di essere utile se cambia con esso un dettaglio architettonico importante. Una linea di gronda spostata, un’apertura modificata o un arredo diverso possono alterare ciò che l’immagine comunica. Nella Modalità guidata dell’AI Enhancer, Element Preservation ti permette di indicare le parti dell’immagine che il modello deve mantenere, inclusi edifici, persone, vegetazione, acqua, auto e arredi. Il miglioramento viene quindi guidato attorno a queste selezioni. La preservazione dà all’AI confini più chiari, ma i risultati generativi possono comunque variare. Confronta l’immagine migliorata con l’originale prima di scegliere quale usare.
Ti serve spazio per esplorare
Momenti diversi di un progetto possono richiedere modi diversi di comunicare lo stesso disegno. Con la Modalità esperto dell’AI Enhancer puoi usare prompt personalizzati per esplorare materiali, luce, atmosfera, paesaggio, colore e stile visivo generale. Puoi anche descrivere le parti dell’immagine che devono restare invariate. I prompt possono arrivare fino a 6.000 caratteri, per darti spazio di precisione quando la direzione lo richiede.
pro-26-Ai-upscaler-landscape-comparison
Ti serve un’immagine più grande, in fretta
L’immagine che funziona per una revisione non è sempre abbastanza grande per una tavola di presentazione, la stampa o un grande schermo. L’AI Upscaler aumenta la risoluzione di un’immagine che hai già, dandoti un output più grande senza un nuovo rendering ad alta risoluzione. Usalo quando un’immagine selezionata deve andare oltre, o quando un rendering più vecchio non è mai stato creato alla dimensione di cui hai bisogno ora.
Dove l’AI trova il suo posto
L’AI si occupa della produzione. Gli architetti si occupano del progetto.
Una buona visualizzazione dipende dal giudizio: cosa mostrare, cosa enfatizzare, cosa deve restare fedele al progetto. Queste decisioni restano tue.
L’AI è utile dove il lavoro è più ripetitivo. Trasformare un riferimento in un materiale utilizzabile. Provare un altro orario del giorno. Affinare il dettaglio di un’immagine. Esplorare un trattamento visivo diverso. Preparare un’immagine più grande per la presentazione.
Lumion concentra l’AI su questi passaggi di produzione, lavorando a partire dai materiali e dai visual che hai già creato.
Passa meno tempo a produrre. Tieni il tuo tempo per progettare e comunicare.
Design
Design
Esplora rapidamente le opzioni, condividi le prime idee e invita a reagire rapidamente per dare forma al tuo progetto.
Visualizza
Visualizza
Crea immagini, video e panoramiche immersive a 360° che raccontano la storia del tuo progetto.
Collabora
Collabora
Centralizza immagini, discussioni e decisioni in modo che il team rimanga allineato e le approvazioni arrivino prima.
Perchè Lumion Cloud?
480x0
Chiarezza su cui puoi agire
Un unico posto per immagini e feedback significa niente congetture. Guarda la versione giusta, capisci la richiesta e agisci.
480x0
Decisioni, non ritardi
I commenti contestuali e le annotazioni trasformano il feedback in approvazioni rapide. Meno scambi di comunicazioni, più semafori verdi.
480x0
Controllo senza lavoro superfluo
Tieni traccia dello stato nelle visualizzazioni Kanban, griglia o elenco e mantieni una traccia di controllo chiara. Mantieni il controllo senza lavoro amministrativo aggiuntivo.
480x0
Lavori dove progetti
Pubblica su Cloud direttamente da View e Pro. Le revisioni avvengono nel browser, quindi i clienti possono interagire immediatamente.
