Le ultime innovazioni progettate per elevare i vostri paesaggi
La magia della natura
Niente rende vivo un rendering paesaggistico come la natura. Con colori vivaci, texture naturali e dettagli realistici, l’incorporazione di alberi e piante di alta qualità nelle vostre scene aggiunge vitalità immediata e attira gli spettatori al primo sguardo.
Che si tratti di progettare un paesaggio, di collocare un edificio nel suo ambiente naturale o di popolare uno spazio interno, abbracciare la natura può contribuire a rendere le vostre visualizzazioni da esteticamente piacevoli a coinvolgenti e accattivanti.
Grazie al miglioramento della piastrellatura dei paesaggi, ai nuovi elementi naturali a dettaglio fine e ai modelli di natura compatibili con il ray-tracing, Lumion 2024 rende la creazione di ambienti naturali convincenti più facile che mai. Siete pronti a saperne di più?
Scolpire il terreno in modo più uniforme
Avete una vasta area da ricoprire di ghiaia, erba o terreno? In Lumion 2024 è ora possibile applicare texture paesaggistiche a scelta utilizzando un tipo di piastrellatura migliorato.
La nuova mappatura esagonale crea automaticamente superfici lisce e senza soluzione di continuità, eliminando i contorni visibili delle piastrelle e migliorando il realismo. Per vederne l’effetto, attivate l’opzione di piastrellatura del paesaggio nell’editor dei materiali.
Zoom sui dettagli
Immergetevi nella bellezza naturale di alberi, arbusti e rampicanti. Con 100 nuovi elementi naturalistici di dettaglio disponibili nella Libreria Lumion, è possibile fornire un contesto geografico di altissima qualità per qualsiasi progetto.
La vasta gamma di modelli naturali impeccabilmente dettagliati proviene da tutto il mondo ed è disponibile in diversi stadi di crescita, in modo da poter trasmettere chiaramente e senza sforzo il clima, la posizione geografica e il periodo dell’anno.
Per rendere naturale e coinvolgente qualsiasi scena, mettete in primo piano la natura con i suoi dettagli. Selezionando le piante e gli alberi più dettagliati, è possibile creare facilmente un senso di profondità, attirare lo sguardo dell’osservatore e imitare gli ambienti naturali reali. Sfogliate i 430 elementi naturalistici di dettaglio nella libreria interna di Lumion per trovare l’esatta vegetazione di cui la vostra scena ha bisogno.
Cercate qualcosa di più leggero per lo sfondo? Create foreste, giardini o qualsiasi altro paesaggio scegliendo tra le 1.847 risorse naturali regolari disponibili nella libreria.
Ricerca semplice
Trovare l’esatta risorsa che avete in mente è facile nella Lumion Library. È sufficiente digitare “L24” nella barra di ricerca per visualizzare l’intera gamma di elementi naturali di Lumion 2024.
Gli elementi naturalistici sono raggruppati logicamente per tipo di pianta, specie, nomi latini e comuni, dettagli o stilizzazioni.
È inoltre possibile restringere o ampliare la ricerca aggiungendo o rimuovendo i tag pertinenti. Per ulteriori informazioni su come navigare rapidamente nella biblioteca, consultare questo articolo.
Dipingere con la natura
In Lumion 2024 non è più necessario perdere tempo a posizionare uno per uno gli elementi naturali di dettaglio. Ora è possibile costruire scene in modo rapido e fluido, posizionando centinaia di alberi e piante di dettaglio in una sola volta utilizzando gli strumenti di posizionamento dei colori, delle linee e dei grappoli.
Con la funzione di posizionamento di gruppo, è possibile risparmiare ancora più tempo e fatica selezionando diverse specie di dettagli fini e posizionandole dove si desidera con un rapido movimento del mouse.
Illuminate le complessità della natura
Il Ray Tracing aggiunge un pizzico di magia agli ambienti naturali con un unico effetto. Rappresenta accuratamente il modo in cui la luce interagisce con la vegetazione nella vita reale, dalla luce del sole che filtra attraverso le foglie agli alberi che si riflettono vividamente nelle finestre.
Con oltre 2.200 modelli di natura ora completamente tracciati a raggiera nella Lumion Library, il contesto naturale delle vostre scene risalta come mai prima d’ora. Ogni ombra, riflesso e rifrazione lavora insieme per rivelare la vera bellezza degli elementi naturali, rendendo le vostre narrazioni visive tanto convincenti quanto accattivanti.
Per attivarlo, basta andare in modalità foto o filmato, quindi trovare Ray tracing in Effects. Grazie alle nuove anteprime ray-tracing in tempo reale, potrete vedere esattamente come appariranno le vostre immagini o animazioni finali una volta renderizzate, fin nei minimi dettagli.
Per uno sguardo più approfondito sul funzionamento del ray-tracing, consultate questa guida. E per assicurarvi che la vostra scheda grafica sia compatibile con il ray tracing, leggete qui i requisiti necessari.
