Lumion 2024: Aggiornamento alla versione 24.1.0 – Note di rilascio
1. Nuovi contenuti nella Libreria:
L’ultimo aggiornamento di Lumion offre un’esperienza migliorata introducendo una suite completa di attrezzature da palestra, semplificando il flusso di lavoro durante la progettazione di spazi fitness dinamici e realistici.
un totale di 134 oggetti della libreria . In Lumion 2024.1 sono stati aggiunti
Filtro: i nuovi contenuti possono essere filtrati utilizzando L24.1 nella barra di ricerca .
1.1: Nuovi oggetti *
Oggetti: 86 | Persone e animali: 42 |
Trasporti: 3 | Decalcomanie: 3 |
*43 Oggetti sono resi disponibili in Lumion Standard.
1.2: Nuovi materiali
Materiali: 13 |
2. Miglioramenti:
Spazio locale Gizmo:
Con Lumion 2024.1, Gizmo ha una nuova opzione che consente di conformarsi allo spazio mondiale o allo spazio del modello locale. Nello Spazio Modello , il Gizmo sarà parallelo alla rotazione di Direzione , Passo e Banco selezionato dell’Oggetto .
3. Problemi risolti e altri miglioramenti:
Modalità di costruzione:
- Paesaggio → Vento : le animazioni sono state migliorate per un movimento più realistico degli Oggetti interessati .
- Libreria oggetti → Effetti : posizionare gli oggetti dietro un piano di ritaglio ora mantiene la visibilità corretta per gli altri oggetti della scena .
foto e film : Modalità
- Anteprima → Sovrapposizioni griglia : è stato ripristinato il valore predefinito su Sovrapposizione griglia .
Effetti e stili:
- Effetto prospettiva a 2 punti : non rimarrà più attivo quando si passa a uno slot foto/clip diverso dopo che l’ anteprima è stata aggiornata per lo slot precedentemente selezionato .
- Effetto studio sole : l’output renderizzato non visualizzerà il gizmo ‘Offset nord’.
- Effetto di spostamento ed avanzato Effetto di spostamento : non deseleziona più l’ oggetto attualmente selezionato quando lo si sposta utilizzando il gizmo mentre dietro di esso c’è un altro oggetto .
- Effetto Ray Tracing : dovrebbe mostrare un numero drasticamente inferiore di lucciole sugli oggetti naturali .
- Effetto Ray Tracing : ora renderà come previsto gli oggetti assegnati con un materiale la cui opacità è inferiore al 100% se visualizzati sopra la linea dell’orizzonte.
Rappresentazione:
- Oggetti → Natura : renderizzati utilizzando Ray Tracing non mostreranno più lucciole casuali.
Editor dei materiali:
- Interfaccia utente: lo scorrimento è ora supportato per il sottopannello inferiore dell’Editor dei materiali ( Materiale standard ) quando la risoluzione del display non gli consente di adattarsi completamente allo spazio dello schermo.
4. Generale:
- Requisiti di sistema: il controllo della risoluzione dello schermo ora verificherà sia la risoluzione impostata che il ridimensionamento DPI del display.
- Lumion Updater: ora controllerà i requisiti di spazio su disco prima di avviare il processo di aggiornamento.
- Lumion Updater: richiede meno spazio su disco per installare e applicare un aggiornamento.
- Interfaccia utente: varie correzioni dell’interfaccia utente.
