Risorse
Consigli e guide
Sfrutta al meglio Lumion con guide pratiche in italiano, tutorial e il supporto del distributore ufficiale.
Guide pratiche
Riscritte in italiano a partire dalle guide ufficiali di Lumion.
Migliorare i render con l'AI in Lumion CloudNuove direzioni visive su qualsiasi render mentre il progetto resta intatto: modalità guidata, conservazione degli elementi, ora del giorno e modalità Expert.Post-produzione dei render in Lumion CloudRitagliare, regolare e uniformare i render nel browser, nello stesso posto in cui vengono rivisti: formati, luce e colore, LUT e preset.Panorami a 360° in ray tracing con Lumion ProCon Lumion Pro 2026.1 il ray tracing arriva anche nei panorami a 360°: luce, riflessi e materiali credibili da ogni direzione.Creare pattern di superficie personalizzati in Lumion ProSpina di pesce, giunti sfalsati, esagoni: con l'editor dei pattern costruisci la posa che ti serve direttamente sul materiale.Materiali realistici con il flusso di lavoro PBRCome funzionano i materiali PBR di Lumion e i passaggi per creare superfici credibili: texture, scala, rilievo, rugosità e riflettività.Popolare un intero sito in un clic con il posizionamento per areeFino a 5.000 elementi naturali di 20 tipi in un solo gesto: selezione per materiale, aree a mano libera, mix di specie e controllo delle distanze.I template di scena di Lumion ProAmbienti già pronti in cui inserire il tuo modello: momenti della giornata, quartiere residenziale, zona commerciale, macro sulla natura e showcase.
Altre risorse
Supporto, formazione e tutorial
Metti in pratica i consigli
Prova Lumion Pro gratis per 14 giorni e segui le guide passo passo.
