Scopri gli
strumenti AI
di Lumion
Meno tempo sul lavoro di visualizzazione, mentre il controllo del progetto resta a te. Inclusi in ogni piano.
Strumenti AI per la visualizzazione architettonica
Lumion usa l'AI per accorciare passaggi precisi della produzione dei visual. Crea materiali PBR da immagini di riferimento, rifinisci un render esistente, esplora nuovi modi di presentarlo o aumentane la risoluzione senza ricominciare. Sei tu a dare la direzione e a decidere quali risultati vanno avanti.
Dove l'AI entranel flusso di lavoro
Cinque modi in cui l'AI accorcia il lavoro di visualizzazione di ogni giorno.
#1
Ti serve un materiale che non c'è in nessuna libreria
Il materiale che vuoi di solito sta in cantiere, non in una libreria di asset: un mattone locale, la foto di riferimento del cliente, il cemento dell'edificio accanto.
Costruire da zero un materiale PBR completo richiede tempo. Con l'AI Material Generator parti da una sola immagine di riferimento e generi le mappe che ti servono per Lumion Pro.
Carica un'immagine pulita della superficie, ritaglia la parte che vuoi usare e scegli il tipo di materiale: mattoni, cemento, tessuto, legno o pietra.
Crea le mappe di normali, altezza, rugosità e metallicità insieme al primo risultato albedo. Confronta, rifinisci e prova il materiale con luci diverse.
Salvalo nella tua raccolta di materiali o scarica l'intero set di mappe per usarlo in Lumion Pro.
Materiali generati dall'AI e applicati a un soggiorno
#2
Ti serve in fretta un visual curato
A volte il progetto è finito ma l'immagine ha bisogno di un altro passaggio: più dettaglio nei materiali, un'atmosfera più forte, una vegetazione più ricca o un'altra ora del giorno.
L'AI Enhancer lavora su un'immagine già presente in Lumion Cloud, così esplori queste modifiche senza tornare alla scena per ogni alternativa.
Esplora luci e atmosfere diverse, dal mattino alla notte, mantenendo intatto il progetto.
Rifinisci le persone e i loro dettagli mantenendo la loro posizione nella scena.
Dai ad alberi, piante e paesaggio più definizione o un carattere diverso.
Rifinisci oggetti, superfici e materiali con più texture, definizione e realismo.
#3
Vuoi controllare cosa cambia l'AI
Un miglioramento non serve più se cambia anche un dettaglio architettonico importante. Una copertura spostata, un'apertura diversa o un altro arredo possono cambiare ciò che l'immagine comunica.
Nella modalità guidata dell'AI Enhancer, Element Preservation ti fa indicare le parti dell'immagine da mantenere: edifici, persone, vegetazione, acqua, auto e arredi. Il miglioramento viene guidato attorno a quelle scelte.
La preservazione dà all'AI confini più chiari, ma i risultati generativi possono comunque variare: confronta sempre l'immagine migliorata con l'originale prima di decidere cosa usare.
#4
Ti serve spazio per esplorare
Momenti diversi del progetto possono chiedere modi diversi di comunicare lo stesso progetto. Con la modalità esperta dell'AI Enhancer usi istruzioni personalizzate per esplorare materiali, luce, atmosfera, paesaggio, colore e stile visivo. Puoi anche descrivere le parti dell'immagine che devono restare invariate. Le istruzioni arrivano a 6.000 caratteri, per essere precisi quando serve.
Rifinisci luce, materiali, vegetazione e dettagli della scena per un risultato più fotografico, tenendo l'architettura originale come riferimento.
Sposta colore, texture e atmosfera verso un trattamento più illustrato o editoriale, per presentare un concept o le tavole di un concorso.
Prova un'interpretazione in stile plastico che mette in primo piano volumi e relazioni spaziali, o altri linguaggi da modello quando l'idea conta più del fotorealismo.
#5
Ti serve in fretta un'immagine più grande
L'immagine che va bene per una revisione non sempre basta per una tavola, una stampa o un grande schermo.
L'AI Upscaler aumenta la risoluzione di un'immagine che hai già, così ottieni un output più grande senza un altro render ad alta risoluzione.
Usalo quando un'immagine scelta deve andare più lontano, o quando un vecchio render non era stato creato alla dimensione che ti serve ora.
Dove l'AI si guadagna il suo posto
L'AI sul lavoro di produzione. Gli architetti sul lavoro di progetto.
Una buona visualizzazione dipende dal giudizio: cosa mostrare, cosa mettere in evidenza, cosa deve restare fedele al progetto. Queste decisioni restano tue.
L'AI è utile dove il lavoro è più ripetitivo: trasformare un riferimento in un materiale utilizzabile, provare un'altra ora del giorno, rifinire i dettagli di un'immagine, esplorare un trattamento visivo diverso, preparare un'immagine più grande per la presentazione.
Lumion concentra l'AI su questi passaggi di produzione, partendo dai materiali e dai visual che hai già creato.
Meno tempo a produrre. Più tempo per progettare e comunicare.
Prova oggi il nuovo AI Enhancer
Incluso gratuitamente in tutti i piani Lumion.
Domande frequenti
Lumion usa l'AI per aiutarti in parti precise della visualizzazione e della produzione. L'AI Material Generator crea mappe di materiale PBR da un'immagine di riferimento, l'AI Enhancer rifinisce ed esplora alternative a partire da una visualizzazione esistente e l'AI Upscaler aumenta la risoluzione senza un nuovo render.
Element Preservation, nella modalità guidata dell'AI Enhancer, ti fa indicare quali parti dell'immagine devono restare invariate: edifici, persone, vegetazione, acqua, auto e arredi.
Poiché l'AI generativa può comunque cambiare dettagli in modo inatteso, ogni risultato va confrontato con l'originale prima di usarlo.
L'AI Material Generator crea mappe di materiale PBR complete da un'immagine di riferimento, da applicare ai progetti in Lumion Pro.
L'AI Enhancer rifinisce le visualizzazioni esistenti e ti fa esplorare cambi di luce, materiali, atmosfera, dettagli e stile.
L'AI Upscaler aumenta la risoluzione di un'immagine di 2×, 4× o 8×, secondo la dimensione di partenza.
No. I comandi guidati coprono i casi più comuni senza scrivere nulla. Le istruzioni personalizzate ci sono quando vuoi una direzione più precisa.
No. Con le impostazioni dell'ora del giorno della modalità guidata dell'AI Enhancer generi versioni di mattino, mezzogiorno, pomeriggio, tramonto e notte da un'immagine che hai già.
Salvi le immagini migliorate come versione o variante accanto all'originale nel tuo spazio di Lumion Cloud, oppure le scarichi. I materiali PBR generati li salvi in "Le tue creazioni" su Lumion Cloud o li scarichi sul computer.
L'AI Enhancer è pensato apposta per la visualizzazione architettonica e parte da un'immagine di architettura che hai già creato.
In Lumion Cloud i risultati utili restano collegati al resto del progetto: versioni, varianti, commenti e approvazioni. Con uno strumento generico questi passaggi vanno gestiti in programmi diversi.
Progetti e render in Lumion Cloud sono privati per impostazione predefinita. Li vedono solo le persone che inviti, finché non decidi di condividerli di più.
