Trova e gestisci qualsiasi oggetto della scena con lo Scene inspector: una visione chiara di oggetti, livelli e gerarchie per controllare meglio il progetto.
Scopri
Prendi il pieno controllo creativo della visualizzazione del tuo progetto.
Dal concept alla chiarezza
Crea più in fretta.
Presenta prima.
Tutto ciò che ti serve per trasformare i modelli in visual pronti per il cliente: edifici, interni, paesaggi o interi isolati.
Lumion Pro funziona con i tuoi strumenti CAD e BIM preferiti, così passi meno tempo a esportare e più tempo a progettare.
Con il plugin gratuito Lumion LiveSync il modello resta collegato e gli aggiornamenti arrivano all'istante, senza perdere la concentrazione.
Un'interfaccia pulita e comandi semplici ti fanno andare veloce anche se sei alle prime armi con il rendering. Inizi subito, costruisci le scene in fretta e produci visual che aiutano i clienti a capire il progetto.
Il ray tracing in tempo reale aggiorna all'istante luce, riflessi e ombre, così l'anteprima corrisponde al render finale. Affini con sicurezza e con meno sorprese al momento dell'output.
Crea immagini, animazioni e panorami a 360° di alta qualità per revisioni, approvazioni e presentazioni, e caricali direttamente da Pro su Lumion Cloud per condividerli con team e clienti.
Ti serve subito la risoluzione finale? Ingrandisci fino a 16K con il nuovo AI Upscaler, per le tavole di grande formato.
Amato dagli architetti di tutto il mondo
«Negli anni abbiamo provato diverse alternative, solo per vedere come si comportavano. Lumion Pro ci dà tutto ciò che serve in ogni fase. È semplicemente più facile da usare, ed è per questo che è il nostro software preferito.»
Guarda come funziona Lumion Pro
Importazione senza interruzioni, iterazioni in tempo reale
Lumion Pro funziona con gli strumenti che usi già. Modella e renderizza in tempo reale con il plugin gratuito LiveSync.
Costruire la scena, in modo semplice
Crea ambienti immersivi in fretta, con meno clic e meno preparazione.
Importa la topografia del progetto e colloca l'edificio nel suo contesto reale con OpenStreetMap.
Dai forma al paesaggio intorno al progetto aggiungendo campi, montagne e oceano con un clic.
Aggiungi la natura su aree ampie e irregolari in un solo gesto con il nuovo posizionamento per aree.
Aggiungi profondità realistica dietro le finestre con gli interni in parallasse pronti per abitazioni, negozi e uffici. Oppure carica i tuoi file EXR e salvali come oggetti riutilizzabili della libreria.
Scene grandi, senza rallentamenti
Mantieni reattive anche le scene più grandi: trovi subito gli oggetti e ottimizzi le prestazioni mentre progetti.
Gestisci senza fatica le scene complesse con il Performance control center: dati in tempo reale e comandi semplici per controllare le statistiche, regolare le impostazioni e lavorare veloce.
Prova Lumion Pro su un progetto vero
Parti da una scena di esempio o importa il tuo modello e crea il primo render oggi stesso. Gratis per 14 giorni.
Oltre 8.000 asset, pronti da posizionare
Oltre 2.400 elementi naturali
Aggiungi il contesto geografico con un'ampia collezione di alberi, piante, arbusti e rampicanti di alta qualità, con texture dettagliate, variazioni stagionali e diverse fasi di crescita.
In più, scopri i nuovi alberi e piccole piante in fotogrammetria, ricavati da scansioni reali per un dettaglio in più da vicino.
Oltre 900 personaggi
Porta nei tuoi progetti uno spaccato di vita quotidiana con oltre 900 personaggi statici e animati, in tanti contesti, professioni e attività.
Oltre 4.300 oggetti
Crea scene credibili e vissute con arredi, decorazioni e oggetti di tutti i giorni, pensati per funzionare sia nei primi piani sia nelle viste d'insieme. Oggetti per case, uffici, ospitalità e scuole.
Asset stilizzati
Aggiungi contesto senza appesantire la scena.
Usa natura, persone e oggetti urbani low-poly per comunicare scala e attività mantenendo l'attenzione sul progetto.
Superfici che sembrano vere
Con il flusso di lavoro dei materiali PBR di Lumion Pro controlli finiture e dettagli delle superfici, così i materiali restano credibili con qualsiasi luce.
Parti subito con oltre 1.500 materiali inclusi o importa i tuoi.
Trasforma qualsiasi riferimento in un materiale pronto all'uso. Con il nuovo AI Material Generator di Lumion Cloud crei mappe PBR continue e ripetibili da applicare al progetto in Lumion Pro.
Rifinisci ogni texture con il material editor regolando scala, rilievo, rugosità, lucentezza e altro. Le unità reali rendono facile dimensionare le texture con precisione, senza tentativi.
Scegli tra 11 modelli di piastrelle, mattoni, spina di pesce e geometrici, poi regola dimensione, rotazione e sfalsamento in tempo reale. Lumion allinea la texture di base da solo: scopri il pattern editor.
Aggiungi una leggera usura, smussa i bordi, applica decalcomanie o regola il rilievo con le mappe di displacement.
L'atmosfera in un clic
Definisci l'atmosfera in pochi secondi, dalla luce piena del giorno al cielo coperto, alla pioggia e alla notte, senza rifare l'impostazione. Scegli tra gli stili predefiniti, rifinisci con la correzione colore o crea i tuoi effetti personalizzati: un nuovo modo di salvare e riusare i tuoi look preferiti in tutti i progetti.
Porta il render più lontano con l'AI
Prendi un render di Lumion Pro ed esplora nuove direzioni in Lumion Cloud senza ricominciare da capo.
Con l'AI Enhancer rifinisci luce, atmosfera, materiali e stile con comandi guidati o istruzioni personalizzate. Scegli cosa preservare, confronta il risultato con l'originale e decidi tu dove portare l'immagine.
Viste architettoniche che restano chiare
Non tutte le presentazioni richiedono il fotorealismo. Quando ci si confronta su distribuzione, proporzioni o intenzioni, le viste a diagramma tengono il feedback concentrato sul progetto, non sulle finiture. Mostra il progetto in pianta, sezione e prospetto, oppure taglia viste assonometriche pulite per comunicare volumi, struttura e scelte spaziali.
Visualizza con sicurezza
Dal primo schizzo all'approvazione finale, Lumion Pro ti aiuta a mostrare il tuo lavoro al meglio. Inizia ora.
Scegli il tuo output
Renderizza in fretta immagini, animazioni e panorami a 360° e condividili con Lumion Cloud.
Immagini
Immagini di alta qualità in pochissimo tempo, per mettere in evidenza i dettagli che i clienti devono vedere bene.
Animazioni
Accompagna chi guarda attraverso il progetto con clip fluide e immersive, nei formati che preferisci.
Panorami e VR
Carica i panorami su Lumion Cloud e condividi visite in VR direttamente dal browser. Senza installare nulla.
Immagini pronte per la stampa, quando servono
Produci immagini nitide e pronte per la stampa per tavole, poster, striscioni e cartelloni con il nuovo AI Upscaler.
Ingrandisci con più precisione a 2x usando le mappe di normali e profondità, oppure scegli la nuova opzione 4x per arrivare fino a 16K quando ti serve il massimo dettaglio.
Approvazioni più rapide
Condividi i render, tieni i feedback in un unico posto e arrivi all'approvazione con meno scambi. Incluso gratuitamente con Lumion Pro. Scopri come funziona.
Lavoro sempre connesso
Crea in Pro. Rivedi, rifinisci e fai avanzare il progetto in Lumion Cloud.
Revisioni nel contesto
Commenta, confronta le versioni e guida le approvazioni senza perdere il filo.
Rifinisci più in fretta con l'AI
Migliora le immagini e trasforma qualsiasi ispirazione in un materiale pronto all'uso.
Rispetta i tempi
Riduci i ritardi e porta i progetti all'approvazione con meno scambi.
