Come usare i Parallax Interiors
Contestualizzare rapidamente un progetto
utilizzando queste comode funzioni di libreria
È ora di risparmiare tempo
La contestualizzazione di un progetto è una parte fondamentale della preparazione di un rendering per la presentazione, ma dover dettagliare manualmente ogni interno di un grattacielo o di un grande progetto commerciale a volte può costare una quantità di tempo che non ci si può permettere di risparmiare.
Per fortuna, questo non sarà più il caso: la nuova collezione di interni in parallasse aggiunta alla Lumion Library permetterà di aggiungere profondità e realismo a un progetto con pochi clic.
Una breve guida per
Guardate il nostro breve tutorial e scoprite come mettere in pratica questa scorciatoia per il flusso di lavoro.
Cosa sono i Parallax Interior?
Gli interni di parallasse sono un’aggiunta artigianale alla vasta libreria di risorse di Lumion, che consente di popolare rapidamente gli spazi interni dei progetti. Sono finiti i tempi in cui bisognava creare ogni dettaglio a mano.
Ora, con la nuova collezione di parallasse che copre uffici, abitazioni e spazi commerciali, potete trasformare i vostri progetti in pochi minuti, non in ore.
Vantaggi principali
- Efficienza: Risparmiate tempo prezioso evitando il noioso processo di dettaglio manuale degli spazi interni. Gli interni in parallasse consentono di concentrarsi sul perfezionamento del progetto, sapendo che il contesto si inserisce perfettamente.
- Facilità d’uso: i comandi intuitivi consentono di manipolare le texture di parallasse come qualsiasi altro oggetto di Lumion. È possibile spostare, scalare e ruotare con facilità, assicurando un adattamento perfetto alla scena.
- Personalizzazione: È possibile personalizzare l’aspetto e l’atmosfera degli interni con estrema facilità. Regolate le impostazioni di illuminazione per adattarle all’atmosfera del vostro progetto e aggiungete un tocco di realismo con effetti di vetro smerigliato.
- Flusso di lavoro semplificato: Dimenticate le complesse strutture di layer e gli intricati processi di configurazione. Con parallax Interiors la semplicità è la chiave. Basta aggiungere le texture dietro la facciata e osservare come la scena prende vita.
Immergetevi in questo nuovo esempio di progetto in Lumion 2024 – Museum Pavillion, progettato da Obra Visual – e costruite le vostre composizioni utilizzando i nuovi parallax interior.
Scoprite la differenza
Sperimentate in prima persona il potere trasformativo della parallasse negli interni. Confrontate gli scatti con il parallasse disattivato e attivato e verificate l’impatto sottile ma significativo che può avere sui vostri progetti.
Dite addio ai dettagli noiosi e date il benvenuto all’efficienza e al realismo. Provate oggi stesso la collezione di texture di parallasse e scoprite come possono accelerare il vostro processo di visualizzazione architettonica.
