Le novità di Lumion 2026
NUOVa release
lumion 2026
Mantieni il flusso creativo con l’ultima versione. Dalla scena alla presentazione, più veloce che mai. Lumion Pro 2026.0 è incentrato sul portare i tuoi progetti dalla fase “quasi finiti” a “consegnati”, con meno deviazioni e meno ritocchi. Quando le scadenze si avvicinano, non puoi permetterti di perdere tempo a popolare le scene, rifinire le elevazioni o aspettare che le immagini ad alta risoluzione vengano renderizzate. Con questo aggiornamento, troverai molto più facile completare i progetti in tempo, mantenendo la qualità che i tuoi clienti si aspettano.
NUOVA FUNZIONALITÀ
Dal modello alla presentazione
Quando le scadenze si avvicinano, non puoi permetterti di perdere tempo a riempire le scene con il contesto, rifinire i prospetti o aspettare che gli output pronti per la presentazione vengano renderizzati.
Lumion Pro 2026.0 è pensato per portare i tuoi progetti da quasi completati a completati più velocemente, con meno deviazioni e meno operazioni di pulizia. Con questo aggiornamento, sarà molto più facile terminare i progetti in tempo, mantenendo la qualità che i tuoi clienti si aspettano. Scopri cosa contiene!
NUOVA FUNZIONALITÀ
Copri più terreno, in meno tempo
Hai bisogno di un contesto istantaneo per il sito senza posizionare a mano migliaia di elementi? Il nuovo strumento di posizionamento per area ti permette di popolare qualsiasi spazio esterno, grande o irregolare, con fino a 5.000 elementi naturali distribuiti su 20 tipologie di asset.
Seleziona l’area, scegli cosa distribuire, poi piazza tutto con un solo clic.
Popola le superfici
Seleziona una superficie o un gruppo di superfici basandoti sul materiale assegnato. Ideale per prati, aiuole, pendii e piazze, con anteprima in tempo reale.
Disegna qualsiasi forma
Traccia un’area irregolare direttamente nella scena e genera un’anteprima live alla densità desiderata. Quando sei soddisfatto, posiziona tutto in una volta.
Controlla spaziatura e sovrapposizione
Imposta il peso e la collisione per ogni tipo di asset, bilanciando alberi e arbusti, riducendo le sovrapposizioni per un risultato naturale e curato.
Risultati puliti e precisi
Il posizionamento rimane contenuto all’interno della forma disegnata, con bordi nitidi e vegetazione distribuita in modo uniforme anche ad alta densità.
NUOVA FUNZIONALITÀ
Nuovi asset naturali, pronti per i primi piani
Aggiungi ricchezza e varietà alle tue scene con nuovi contenuti naturali. Questa versione introduce 73 alberi e piccole piante fotogrammetrici ultra-dettagliati, tra cui Quercia comune, Sorbo montano e Betulla argentata, più dettagli a livello del suolo come erbe, tarassaco, millefoglie e iperico per una texture più naturale in primo piano.
Troverai anche 31 nuovi alberi in diverse fasi di crescita, tra cui Quercia inglese, Cipresso italiano, Ginkgo Biloba, Abete di Douglas e Pino bianco orientale. Abbina scala, maturità e carattere di ogni sito senza compromessi.
Scopri anche 96 asset naturali aggiornati — inclusi Faggio europeo, Platano londinese, Pino silvestre, Acero rosso e Salice piangente — e 69 modelli urbani rinnovati per un contesto stradale più nitido e coerente: lampioni, fermate del bus, paletti, tende e idranti.
73
PIANTE FOTOGRAMMETRICHE ULTRA-DETTAGLIATE
31
NUOVI ALBERI IN DIVERSE FASI DI CRESCITA
165
NUOVA FUNZIONALITÀ
Sezioni pulite, direttamente da Lumion Pro
I piani di sezione sono perfetti per spiegare un progetto, ma i tagli vuoti rallentano il lavoro e rendono le sezioni difficili da leggere. Ora puoi riempire le aree sezionate nello strumento piani di taglio. Completa le viste in sezione in Lumion Pro come visualizzazioni in stile diagramma e disegni architettonici, senza dover ricorrere ad altri software.
NUOVA FUNZIONALITÀ
Impara dagli esempi, accelera con i template
Esplora le ultime scene di esempio come scorciatoia verso risultati eccellenti. Ogni scena è una configurazione rifinita che puoi aprire, modificare e riutilizzare: regola qualche impostazione e osserva il look cambiare in tempo reale.
I template sono punti di partenza pronti e modificabili: aprine uno, inserisci il tuo modello e inizia a raffinare. Troverai template per orari del giorno (9 esterni + 5 interni), quartieri residenziali, aree commerciali, scatti macro della natura e showcase su sfondo neutro per mobili e piccoli oggetti.
High Rise Development
Una scena urbana organica animata con movimento, luce e interni con parallasse.
Villa Mediterranea
Abitazione costiera calda, esaltata da luce volumetrica e materiali traslucidi.
Interno Japandi
Interno Contemporaneo
RISOLUZIONE E OUTPUT
Fino a 16K — immagini per qualsiasi formato
Produci immagini nitide e pronte per la stampa per pannelli, poster, striscioni e billboard con il migliorato AI Image Upscaler. Scala con maggiore precisione a 2x utilizzando mappe normali e di profondità, oppure scegli la nuova opzione 4x per output fino a 16K quando hai bisogno del massimo dettaglio.
Gestisci di più, senza caos
Con progetti sempre più grandi, i tuoi output non devono diventare disorganizzati. Gestisci le tue viste a 360° in modo più efficace con fino a 300 slot panorama per progetto. Crea cartelle in Lumion Cloud direttamente da Lumion Pro per mantenere render e iterazioni organizzati, facilitando la condivisione e la collaborazione.
Integrazione BIM
Importa i materiali PBR, parti avvantaggiato
La tua linea di partenza si è spostata in avanti. Importa le mappe di materiali PBR in Lumion Pro da SketchUp, Revit e ArchiCAD con il plugin gratuito LiveSync. Meno setup, più tempo per creare.
