6 Effetti semplici per primi piani realistici
Guide
Come creare primi piani di grande effetto con i versatili effetti di Lumion
Concentrarsi sui dettagli più fini
I primi piani possono creare un legame più forte e personale tra un rendering e l’osservatore. Prendiamo ad esempio la vegetazione. Utilizzando immagini altamente dettagliate e realistiche, come foglie, fiori o altri elementi naturali, è possibile dare un senso di energia e realismo alla scena e legare l’architettura all’ambiente circostante.
Questo vivido primo piano di un castagno è stato realizzato utilizzando una pila di soli sei effetti in Lumion. Volete sapere tutto quello che c’è dietro? Lasciate che ve lo mostriamo.
Ray tracing e scattering della sottosuperficie
Il Ray Tracing è l’ingrediente segreto che migliora il realismo come nient’altro. Producendo interazioni realistiche tra la luce e le proprietà fisiche delle foglie, mette in evidenza ogni dettaglio e imperfezione in modo da rispecchiare la natura reale.
In combinazione con lo scattering di sottosuolo, le foglie di castagno brillano ancora di più. La diffusione della sottosuperficie tracciata a raggi permette alla luce di penetrare parzialmente, catturando in modo efficace il morbido bagliore della luce solare al suo passaggio.
Profondità di campo
L’effetto successivo utilizzato per creare il nostro accattivante primo piano è la profondità di campo. Si tratta di un modo fantastico per attirare l’attenzione sui dettagli intricati delle foglie, consentendo loro di essere nitidamente a fuoco mentre lo sfondo è sfocato.
Questo imita abilmente il modo in cui la macchina fotografica o l’occhio umano percepiscono gli oggetti ravvicinati, assicurando che la scena sia il più fedele possibile alla realtà. L’effetto di profondità di campo può anche contribuire a creare un’estetica morbida e sognante, se è questo l’obiettivo del rendering.
Cieli reali
La scena ha bisogno di un vero cielo. Questi cieli dall’aspetto naturale consentono di ricreare istantaneamente condizioni climatiche e atmosfere specifiche con uno o due clic. Sfogliate l’intera gamma offerta da Lumion, dai temporali lunatici alle albe serene.
In questo caso, abbiamo aggiunto il cielo nuvoloso 1, per garantire che le condizioni di illuminazione della scena siano il più realistiche possibile. Modificando il cursore Heading, è possibile ruotare il cielo e il sole in orizzontale, per ottenere la posizione perfetta. Abbiamo posizionato il sole dietro le foglie, in modo da creare un piacevole effetto alone.
È inoltre possibile regolare i cursori Luminosità, Luminosità dello sfondo e Intensità del sole fino a ottenere l’illuminazione giusta.
Riflesso di lente
Il prossimo effetto è il lens flare. Questa aggiunta artistica imita il comportamento di una macchina fotografica, dove le fonti di luce nell’inquadratura provocano striature e bagliori a causa di imperfezioni o riflessi all’interno dell’obiettivo.
L’incorporazione di questo effetto non solo aumenta l’attrattiva visiva introducendo una qualità cinematografica, ma emula anche l’interazione della luce solare quando entra in contatto con la superficie delle foglie.
Vignetta
L’effetto vignetta imita anche il comportamento reale degli obiettivi, in particolare di quelli più vecchi, che a volte fanno diminuire l’intensità della luce verso i bordi esterni dell’inquadratura. In questo caso lo abbiamo utilizzato per scurire gradualmente gli angoli e i bordi della nostra immagine, spostando in modo sottile l’attenzione sulle foglie che vogliamo mettere in evidenza.
La vignettatura offre anche un modo semplice per evocare una sensazione vintage o nostalgica nei vostri rendering.
Correzione del colore
La correzione del colore è una fase finale cruciale per garantire che i rendering abbiano un aspetto il più possibile naturale e gradevole alla vista. Questo effetto consente di regolare i colori, i toni e l’aspetto generale di qualsiasi immagine secondo i propri gusti, in modo da creare un’estetica completamente personalizzata.
In questo esempio, abbiamo usato la LUT Crisp morning al 65% di intensità. Abbiamo inoltre disattivato l’esposizione automatica per controllare meglio l’illuminazione, aumentato l’esposizione e ridotto il contrasto. Infine, l’aumento dei toni medi ha permesso all’immagine di diventare più luminosa e bilanciata, sia in primo piano che sullo sfondo.
Ingrandire la natura nei dettagli
Sapete quali effetti utilizzare, ma quale vegetazione è più adatta per i primi piani?
La libreria di Lumion Pro vanta 430 elementi naturalistici di dettaglio, perfetti per catturare tutti i dettagli e le sfumature di piante e alberi reali.
Questi modelli naturalistici di alta qualità provengono da tutto il mondo e sono disponibili in diversi stadi di crescita, in modo da poter trasmettere chiaramente il clima, la posizione geografica e il periodo dell’anno.Provate a posizionarli in primo piano nella vostra scena per creare profondità e attirare l’attenzione dell’osservatore.Per costruire lo sfondo, avete a disposizione 1.847 risorse naturali regolari e leggere tra cui scegliere.
Qualunque sia il tipo di paesaggio, giardino o contesto circostante che state creando, troverete una specie perfetta da mettere in evidenza da vicino.
