Suggerimenti e trucchi per aggiungere il cielo perfetto per qualsiasi render
Il cielo è il limite
Cambiare il cielo è un modo semplice per rappresentare con precisione la stagione, le condizioni meteorologiche e l’ora del giorno che desideri includere nel tuo progetto. Ma con un’attenta considerazione, la scelta del cielo può anche trasmettere una sensazione specifica o enfatizzare il rapporto di un progetto con l’ambiente circostante.
Lumion offre molteplici opzioni per la selezione del cielo. In questa breve guida tratteremo i cieli reali, le animazioni dei fotogrammi chiave per cieli reali e i cieli HDRI personalizzati. Quindi, iniziamo e ti aiutiamo a trovare la soluzione perfetta per il tuo design!
Cieli veri
I cieli reali offrono il modo più semplice per alterare l’atmosfera che riempie la scena.
Per trovarli, fai clic sull’icona +FX in modalità foto, quindi vai alla scheda In primo piano . Scegli Cieli reali. Potrai poi selezionare il cielo che desideri navigando tra le varie categorie.
Troverai di tutto, dai cieli azzurri ai tramonti scuri e lunatici, quindi scegli il tuo preferito. Modifica la direzione, la luminosità, la luminosità dello sfondo e l’intensità del sole utilizzando i cursori o capovolgi il cielo con l’interruttore.
Animazioni di fotogrammi chiave per cieli veri
C’è un modo semplice e veloce per creare l’illusione di un cielo che si muove nel tempo in Lumion, utilizzando le animazioni dei fotogrammi chiave per la funzione cieli reali.
Per ottenere questo effetto animato, vai semplicemente in modalità filmato, seleziona il cielo come prima, quindi aggiungi fotogrammi chiave a Titolo, Luminosità, Luminosità dello sfondo e Intensità del sole utilizzando i cursori.
Cieli HDRI personalizzati
Sebbene il software offra una vasta scelta di cieli, a volte potresti avere in mente qualcosa di più specifico.
Lumion ti consente di caricare un cielo HDRI personalizzato a tua scelta, in modo da poter personalizzare l’illuminazione, l’atmosfera e l’aspetto generale della scena.
Una volta aperto l’effetto cieli reali, vedrai il pulsante Carica file HDR personalizzato sotto l’ icona Seleziona cielo reale . Fare clic su questo per selezionare e aprire il file preferito. Questo è tutto!
