Lumion 2023.3 include nuove caratteristiche e funzionalità, nuovi elementi di libreria e risolve alcuni problemi di usabilità.
Importante: per installare le modifiche, è necessario aggiornare Lumion 2023. Seguire le istruzioni della finestra pop-up di Lumion.
1. Nuova funzionalità:
Modalità Costruisci -> Modalità Posiziona
1.1: Posizionamento delle linee
Il nuovo Posizionamento delle linee sostituisce il Posizionamento delle masse delle versioni precedenti e apporta diversi miglioramenti chiave per un posizionamento più semplice e veloce:
1.1.1: Gli oggetti vengono ora posizionati lungo una spline che è molto più facile da manipolare utilizzando i punti di controllo e il Gizmo.
1.1.2: The Control Points can now be moved above or below the surface they are placed/projected on.
1.1.3: A new Toggle button has been added, Conform to ground, that enables objects to inherit the angle and orientation of the surface they are placed on.
1.1.4: Switching between a Smooth and a Linear path is also possible by changing the Line Options.
1.2: Posizionamento dei cluster
Il Cluster Placement migliorato è dotato di funzionalità aggiuntive che consentono di costruire le scene in modo più semplice e veloce:
1.2.1: È possibile selezionare fino a 20 oggetti dalla Libreria:
1.2.2: È ora possibile controllare il raggio di posizionamento (massimo 100 m) e il numero di articoli (massimo 50):
1.2.3: Sono stati integrati anche cursori simili a quelli dello strumento Posizionamento linee (Randomizza posizioni, Direzione e Randomizza direzione).
Il tasto L può essere utilizzato per controllare l’intervallo del cluster e il tasto R per la direzione.
1.2.4: È disponibile anche la funzione Conformità a terra (vedere la sezione 1.1.3 per maggiori dettagli).
Modalità di costruzione -> Libreria di oggetti
1.3: Nuovi oggetti della libreria
1.3.1: La libreria Lumion è stata aggiornata con 188 nuovi oggetti.
100 Natura a dettaglio fine.
50 Persone 3D statiche di alta qualità.
28 Oggetti stilizzati low-poly per la rappresentazione concettuale: 10 Alberi, 12 Persone, 6 Auto.
10 Preset OmniLight.
1.3.2: La ricerca nella Lumion Library con il termine L23.3 visualizzerà tutti gli elementi aggiunti di recente.
Lumion Pro 2023.3 include ora 188 nuovi oggetti di libreria, di cui 34 sono stati resi disponibili per Lumion Standard.
1.4: Profili IES per OmniLights
Alla libreria Luci è stato aggiunto un set di 10 nuovi OmniLight.
È ora possibile caricare un profilo IES personalizzato per OmniLights.
Modalità di costruzione -> Modalità paesaggio
1.5: Miglioramenti a OpenStreetMaps
1.5.1: La risoluzione delle texture di OpenStreetMaps è stata notevolmente migliorata per le aree supportate.
1.5.2: Inoltre, la velocità di download delle tessere OSM è stata notevolmente migliorata.
Modalità di output
1.6: Modalità filmato -> Rendering di più clip
I clip all’interno dello stesso set di clip possono ora essere renderizzati in singoli file ‘.MP4’ quando vengono selezionati tramite la scheda Clip. Questa scheda è visibile quando si fa clic sul pulsante Renderizza filmato mentre è selezionato l’intero filmato o uno dei clip.
L’interfaccia è simile a quella della modalità Foto.
Effetti
1.7: Cieli HDR/HDRi personalizzati per Cieli reali
Il caricamento di un file ‘.HDR’ personalizzato per sostituire le preimpostazioni è ora possibile tramite il pulsante Carica disponibile nell’effetto Cieli reali. L’uso di un file immagine personalizzato sostituisce la mappa del cielo ed emette luce dall’area più luminosa registrata della texture caricata. I cursori influenzeranno la mappa del cielo nello stesso modo in cui influiscono sulle preimpostazioni esistenti.
Il sistema di illuminazione è ottimizzato per gli esterni e l’uso di file ‘.HDR’ per gli interni può causare un comportamento imprevisto.
1.8: Supporto LUT per la correzione del colore
1.8.1: È stata aggiunta la funzionalità LUT per aiutare a mantenere un aspetto coerente tra le immagini.
1.8.2: In Lumion sono presenti 10 preimpostazioni:
1.8.3: È possibile caricare anche file ‘.CUBE’ personalizzati.
1.8.4: È stato aggiunto un ulteriore cursore per controllare l’intensità di una LUT (intensità LUT).
2. Miglioramenti:
2.1: Nuove texture del paesaggio
Sono state aggiunte 18 nuove texture di alta qualità alla modalità Paesaggio, che coprono una serie di ambienti. Le texture più vecchie sono state spostate nella cartella Legacy per una presentazione più pulita del pannello Texture.
Modalità di costruzione -> Oggetti
2.2: Randomizzare i colori degli oggetti naturali
Lumion 2023.3 e le versioni più recenti applicheranno un piccolo aggiustamento della tonalità quando si posizionano più oggetti naturali dello stesso tipo.
Modalità Costruisci -> Modalità Materiale
2.3: Colorazione delle foglie
Il materiale Foglie e la proprietà Fogliame del materiale standard sono ora colorabili usando il cursore Colorizza foglie.
Modalità di costruzione -> Importazione
2.4: Pannello Variazioni
La creazione di una variante attiva un pannello che consente di duplicare il modello corrente importato (esempio a sinistra) o di importare un nuovo modello (esempio a destra).
L’esempio a sinistra del pannello creerà un duplicato (unico) del modello importato corrente.
Facendo clic sul pulsante ‘Sfoglia’ (cartella) e selezionando un nuovo modello si creerà una nuova Variazione.
Modalità di output
2.5: Modalità filmato – Percorsi della telecamera
Il movimento del percorso della telecamera e la proiezione sono stati riprogettati per evitare intersezioni con il paesaggio di Lumion. Quando il movimento della telecamera impostato tramite un percorso interseca la maglia del paesaggio, ora proietta la posizione della telecamera nel punto più vicino al paesaggio.
2.6: Modalità Foto/Filmato/Panorama – Notifica di Copia e Incolla
Viene visualizzata una notifica quando una posizione di Foto/Filmato/Panorama o una pila di effetti viene copiata negli appunti.
Effetti
2.7: Migliorato il controllo della luce per i cieli reali
2.7.1: Un nuovo cursore, Intensità del Sole, controlla ora la luminosità del Sole indipendentemente dal resto del cielo.
Il cursore consente di regolare l’intensità del sole senza la necessità di aggiungere l’Effetto Sole in cima all’Effetto Cieli reali.
Il valore di questo cursore sarà lo stesso dell’Effetto Sole se è incluso nella Pila effetti.
2.7.2: La Luminosità complessiva è stata rinominata in Luminosità dello sfondo per riflettere meglio la sua funzione.
Imposta la luminosità dell’immagine HDR stessa senza influenzare l’illuminazione effettiva proiettata dalla mappa del cielo.
2.8: Keyframing per i cieli reali
I cursori Heading, Sky Brightness, Background Brightness e Sun Intensity possono essere modificati in modalità Filmato:
2.9: Miglioramento della visualizzazione dell’interfaccia utente dei cursori
I valori dei cursori sono ora visualizzati sul lato destro, all’interno dell’area del cursore, evitando così la sovrapposizione di elementi dell’interfaccia utente e migliorando la leggibilità.
Nuovi progetti e modelli di esempio
2.10: Progetti di esempio
Lumion 2023.3 include:
1 (uno) nuovo progetto di esempio: House of Time.
8 (otto) progetti di esempio esistenti sono stati migliorati.
2.11: Modelli
1 (uno) modello migliorato: Vetrina di design.
3 (tre) modelli modificati (Montagna, Foresta, Tropicale).
3. Problemi risolti e altri miglioramenti:
3.1: Modalità di compilazione
3.1.1: Libreria degli oggetti
Luci: I preset Omnilight ora sostituiscono gli Omnilight rosso/verde/blu.
Luci: I nomi dei profili IES personalizzati sono ora visualizzati nel nome della luce.
Natura: La sottocategoria Cactus è stata spostata sotto Piante.
Effetti -> Decalcomanie: non perdono più la texture personalizzata assegnata quando vengono spostate.
Libreria Οoggetti: I colori personalizzati assegnati non vengono più riportati ai valori predefiniti dopo aver ricaricato un progetto.
Libreria Οggetti: Sono stati aggiunti i tag per i nuovi Oggetti. La funzione di ricerca filtra anche gli Oggetti quando si usano le seguenti parole chiave:
| Continent | People | Attributes | Season | |
| Asia | Casual | Books | Shovel | Spring |
| Europe | Business | Bag | Crate | Summer |
| Africa | Uniform | Coffee Mug & Bag | Coffee Mug | Fall |
| America | Adult | Coffee Mug & Phone | Travel Bags | Winter |
| Oceania | Child | Laptop Headphones | Phone & Travel bag | |
| Notepad | Laptop & Phone | |||
3.1.2: Modalità di posizionamento
Il piazzamento di massa è stato rinominato in piazzamento di linea.
3.1.3: Modalità di selezione
Selezione: Le prestazioni durante la selezione degli oggetti sono state migliorate.
Snapping: L’allontanamento di un oggetto da un modello importato non lo allontana più quando è abilitato lo Snapping.
Menu contestuale -> pulsante ‘Trova materiale nella libreria’: ora seleziona il materiale corretto.
Menu contestuale -> Caratteri: La ruota dei colori non appare più accanto alle miniature dei personaggi.
3.1.4: Modalità paesaggio
OpenStreetMaps: Gli edifici OSM ora appaiono meno riflettenti.
OpenStreetMaps: La regolazione dell’altezza del paesaggio sotto un edificio OSM non provoca più ombre intense applicate alla sua geometria.
Paesaggio: Gli oggetti al di fuori del paesaggio modificabile di Lumion sono ora ritagliati come previsto.
Paesaggio: Il bordo che delimita l’area modificabile del Paesaggio ora è sempre visibile in modalità Costruisci.
Paesaggio: Il materiale Paesaggio bianco è stato aggiornato con una Mappa normale completamente piatta.
Cielo: Non si verificano più problemi visivi quando il mouse passa sopra l’interfaccia mentre è selezionato un oggetto in modalità Posiziona.
3.1.5: Altro
Miniature degli oggetti: Le miniature degli oggetti create in versioni precedenti di Lumion vengono ora visualizzate come previsto quando vengono aperte in Lumion 2023.
3.2: Modalità Materiale
Materiali -> Mappa di rugosità: Le superfici a cui è assegnato un valore o una mappa di rugosità vengono ora visualizzate correttamente nelle Riflessioni planari.
Materiali personalizzati: La denominazione dei Materiali personalizzati non presenta più problemi di capitalizzazione.
Materiali di libreria: Legno 053 a e Legno 053 b sono ora piastrellabili.
3.3: Modalità Foto/Filmato/Panorama
Preimpostazioni della fotocamera: Le unità imperiali e metriche sono ora visualizzate come previsto.
Preimpostazioni telecamera: Non è più visibile un contorno distorto quando si seleziona un oggetto per la telecamera Follow object.
Preimpostazioni telecamera: L’obiettivo della telecamera viene ora visualizzato come previsto quando la posizione della telecamera viene spostata al di sopra del paesaggio.
Preimpostazioni telecamera: Il percorso è ora sempre posizionato sulla vista della telecamera quando si entra in un clip preimpostato.
Preimpostazioni telecamera – Pan/Tilt: I punti di controllo dell’inclinazione si comportano ora come previsto.
Importazione del percorso della telecamera: Questa funzione ora si comporta come previsto.
Posizioni di foto/filmati/panorama: dopo essere state copiate negli appunti tramite il menu contestuale, ora vengono incollate nello slot corretto.
Modalità foto: Passando alla modalità Foto, ora viene mantenuta la posizione della telecamera dalla modalità Costruisci.
Scorciatoie: Le posizioni di Foto/Movie/Panorama possono ora essere copiate e incollate usando i comandi Ctrl+C e Ctrl+V.
3.3.1 Rendering
Rendering della sequenza di immagini: Le caselle di modifica per “Da” e “A” sono ora precompilate con i valori dei fotogrammi.
Rendering dei clip: Il cielo è ora renderizzato correttamente nel primo fotogramma del clip.
Varie modifiche: alle luci di Lumion per una calibrazione migliore e più realistica, compresa l’illuminazione naturale (cielo, sole e cieli reali), le luci artificiali e gli effetti che influenzano l’illuminazione (ad esempio, l’effetto Lens Flare).
3.4: Effetti
Effetto Correzione colore: I cursori sono ora bloccati tra i fotogrammi chiave per evitare modifiche accidentali.
Effetto Ray Tracing e luci: Le luci non diventano più invisibili occasionalmente in combinazione con il Raytracing.
Effetto Ray Tracing per i clip: Le luci sui livelli nascosti vengono ora ignorate dall’Effetto Ray Tracing, con conseguente miglioramento delle ombre.
Effetto Ray Tracing -> Denoiser: Il Denoiser non passa più dalla GPU alla CPU durante il processo di rendering.
Effetto Cieli reali: Il cielo selezionato viene ora mantenuto quando si cambia set fotografico.
Effetto Phasing animato: Il punto centrale globale è stato ridotto di dimensioni e non si sovrappone più all’interfaccia utente.
Effetto di sfasamento animato: L’ordine di sfalsamento ora corrisponde all’ordine di selezione.
Effetto telecamera a mano: Gli oggetti cluster albero hanno ora l’asse Y sempre rivolto verso l’alto.
Effetto Sovrapposizione immagine: Il nome del file immagine utilizzato nell’effetto viene ora salvato e visualizzato in ogni momento.
Effetto Titoli: Il carattere assegnato tramite una preimpostazione viene ora visualizzato come previsto.
Effetto Sposta avanzato: Il percorso viene aggiornato correttamente dopo la rimozione dei fotogrammi chiave.
Effetto di spostamento avanzato: La descrizione degli strumenti per l’opzione Lineare/Sooth ora viene visualizzata come previsto.
3.5: LiveSync e importazione
Livesync per SketchUp: Non si verificheranno più arresti anomali quando si nascondono e si tolgono i tag in SketchUp mentre LiveSync è attivo.
Livesync per Revit: Non si verificheranno più arresti anomali quando si nasconde e si disfa un elemento isolato in Revit mentre LiveSync è attivo.
4. Generalità:
4.1: Interfaccia utente
Modalità filmato -> Keyframe: Aggiornati i pulsanti del cursore Keyframe.
Aggiornata l’interfaccia utente per i seguenti effetti: Suono, Sovrapposizione immagine, Ombra, Dissolvenza in entrata/uscita, Titolo, Controllo variazione, Spostamento avanzato, Corrispondenza foto, Visibilità livello e Profondità di campo.
4.2: Varie
Aggiornatore Lumion: Lumion ora controlla se l’Updater è in esecuzione all’avvio.
Traduzioni: Le traduzioni delle lingue sono state aggiornate.
Testi: Vari aggiornamenti del testo.
INTERFACCIA UTENTE: Vari miglioramenti dell’interfaccia utente.
Miglioramenti: Modalità ristretta:
