Guida all’importazione di luci inLumion
Come importare le luci direttamente
dal software CAD
L’illuminazione resa semplice
L’illuminazione giusta nel vostro progetto può elevarlo da buono a indimenticabile. La luce determina il modo in cui le texture prendono vita, il modo in cui le ombre interagiscono con le superfici e, in ultima analisi, il modo in cui le persone vivono il vostro lavoro. L’impostazione di questo dettaglio essenziale fin dall’inizio consente di risparmiare tempo e di semplificare il processo.
Con la funzione di importazione delle luci di Lumion, è possibile posizionare un’illuminazione accurata direttamente nel modello CAD o 3D e portarla senza problemi in Lumion. Le luci rimangono collegate al modello, mantenendo il flusso di lavoro fluido, preciso ed efficiente. In questo modo è possibile progettare e renderizzare con sicurezza, sapendo che ogni luce è in linea con la propria visione dall’inizio alla fine.
In questa guida vi illustreremo tutti i passaggi per padroneggiare questa funzione. Cominciamo a far brillare il vostro prossimo progetto.
Importazione e regolazione
Una volta impostate le luci nel modello, portarle in Lumion è un gioco da ragazzi. È sufficiente importare il modello come di consueto, selezionare il file corretto e vedrete un’opzione per importare le luci. Attivatela, premete OK e i faretti e le luci omnidirezionali appariranno nella scena di Lumion proprio come nel software CAD.
Attualmente i formati di file supportati sono FBX, Collada, glTF e DWG. Verificare se il proprio software CAD supporta l’esportazione delle luci in uno di questi formati.
In questo esempio, abbiamo un file FBX contenente un modello e delle luci. Anche la luminosità, il profilo di colore e l’angolo del cono delle luci vengono importati automaticamente, ma queste proprietà possono essere regolate in Lumion se non sono corrette. Qualsiasi modifica apportata a queste proprietà verrà applicata a tutte le luci importate.
Se si cambia idea, è sempre possibile ripristinare le impostazioni originali con cui sono state importate, selezionando il modello importato e facendo clic su Ripristina tutte le luci alle impostazioni importate.
Spostare e rimuovere
Poiché le luci sono collegate al modello, seguiranno il modello ovunque lo si sposti. Se si elimina il modello, anche le luci verranno eliminate.
Qualsiasi modifica si voglia apportare alla posizione delle luci importate, come spostarle o ruotarle, dovrà essere effettuata nel software CAD.
Sebbene non sia possibile eliminare le singole luci importate, è possibile disabilitarle nel pannello delle proprietà dell’oggetto o staccarle nel menu contestuale.
Per ripristinare le luci eliminate, tenere premuto il tasto CTRL mentre si fa clic sull’opzione Ripristina.
Replicare l’illuminazione del mondo reale
illuminazione reale
Oltre ai faretti e alle luci omnidirezionali, è possibile importare profili IES direttamente dal software CAD. Al momento questa funzione è disponibile solo per i file DWG importati da AutoCAD e BricsCAD, ma non perdete tempo.
I profili IES (acronimo di Illuminating Engineering Society) aiutano a ricreare un’illuminazione realistica nei rendering, simulando il modo in cui la luce viene emessa dagli apparecchi del mondo reale. Applicando questo standard industriale alle sorgenti luminose, queste imiteranno automaticamente l’intensità, la diffusione, l’angolazione e altre caratteristiche delle loro controparti reali.
L’importazione di profili IES in Lumion aiuta a semplificare il processo di progettazione e a mantenere la coerenza tra modello e rendering.
