Problemi salvataggio e crash programma
3 risposte · 39 visite
F federico.orsenigo 9 messaggi
15 gen 2024 · 09:36 modificato 15 gen 2024
Buongiorno, cortesemente avrei necessità di comprendere come risolvere le seguenti problematiche riscontrate:
- E\' possibile impostare auto salvataggi di Lumion? Siccome capita spesso che il programma vada in crash e per questo motivo necessitiamo comprendere se è possibile settare questa  impostazione e soprattutto se vi è modo di recuperare quanto fatto in precedenza (in caso di chiusura anomala del programma)
- A seguito dell\'inserimento dell\'effetto \"Photo matching\" abbiamo notato in fase di renderizzazione, venir prodotti 2 render e un\'immagine bianca.. E\' normale? Vorremmo sapere se ha una funzione oppure no.
Vi chiedo inoltre un\'ulteriore delucidazione:  come programma di modellazione utilizziamo Sketchup e abbiamo notato esserci spesso problemi di salvataggio quando è avviato il LiveSync. Unico metodo che pare funzionare per non perdere tutto il lavoro eseguito è quello di procedere eseguendo le seguenti operazioni (e ci chiediamo se sia normale questa procedura per eseguire un salvataggio o se vi sono altre soluzioni):
- Interrompere il Live Sync da Sketchup e salvare
- Su Lumion cliccare su \"Salva\" e in seguito sovrascrivere il precedente file con \"Salva col nome\", dopodichè chiudere i programmi.
Ci chiediamo come mai, cliccando solo su Salva, non vengano mantenute le modifiche.
Attendo vostre e ringrazio anticipatamente.
15 gen 2024 · 17:05 modificato 15 gen 2024
cerco di rispondere per punti;
Lumion è già impostato di preset alla funzione di auto salvataggio in caso di arresto anomalo, per recuperare il progetto basterà andare dal menù principale in carica è sarà presente il quick-save dell\'ultimo progetto su cui si stava lavorando.
A questo punto cercherei di capire la causa del crash che può essere data da più fattori: memoria pc, vram, software antivurus, hardware ecc.
L\'effetto Photo-matching genera normalmente 3 rendering: rendering completo, maschera scontornata (immagine normalmente con edificio bianco e sfondo nero) , rendering del modello senza contesto. Queste immagini vengono utilizzate normalmente in software di post-produzione per aggiungere rimuovere particolari ecc.
Di seguito riporto il link relativo alle Linee guida per l\'importazione del modello per SketchUp.
https://support.lumion.com/hc/en-us/articles/360007745233
Normalmente quando si utilizza la funzione Live-sync sia il file del modellatore che il file di Lumion devono avere lo stesso nome.
Saluti
17 gen 2024 · 10:48 modificato 1 gen 1000
purtroppo la funzione indicata per l\'auto salvataggio in caso di chiusura anomala del programma non la abbiamo mai trovata, ma al contrario non siamo mai riusciti a recuperare il file. A tal proposito le chiedo se vi è modo di \"forzare\" dei salvataggi automatici ogni tot tempo, proprio al fine di non perdere il lavoro fatto e avere sempre dei backup aggiornati.
Colgo ulteriore occasione per chiedere un\'altra questione:
Generalmente lavoriamo su un server esterno, qualora dovessimo copiare ed incollare file Sketchup e file Lumion sul desktop del pc per evitare di lavorare con il collegamento remoto, andremmo a perdere le modifiche fatte e anche i collegamenti dei file oppure no?
attendo sue e ringrazio
18 gen 2024 · 12:15 modificato 1 gen 1000
dal menù principale selezionare impostazioni (icona a forma di ingranaggio in basso a destra) - sistema - e controllare se l\'opzione recupero è abilitata.
Al momento non è possibile \"forzare\" dei salvataggi automatici a tempo, ma è possibile inviare una richiesta al team di sviluppo per implementare tale funzione in un aggiornamento futuro; selezionare il pulsante +submit idea al seguente Link: https://lumion.com/product/roadmap
Leggo che lavorate su un server esterno, gli sviluppatori consigliano per un utilizzo ottimane di mantenere i file di Lumion e il software sullo stesso HD onde evitare possibili problematiche.
