problema livelli da lumion 9 pro a lumion 11 pro
4 risposte · 21 visite
J jpius 3 messaggi
16 mar 2021 · 11:16 modificato 16 mar 2021
Vi scrivo per avere da voi un parere su come è possibile risolvere il seguente problema:
- quando in lumion 11.0 pro apro un file di lumion versione 9, si verifica un problema sulla gestione dei layer. Per maggiore chiarimento allego screenshot.
Vi chiedo gentilmente di trovare una possibile soluzione, perché impatta notevolmente sul nostro flusso di lavoro.
Grazie mille, a complete disposizione per eventuale chiarimento.
Attendo vostre
16 mar 2021 · 11:49 modificato 1 gen 1000
Ciao, strana situazione, per cercare di affrontare la cosa sto aprendo buona parte dei file miei provenienti dalla versione 9 Pro e successive e i layer mi si mostrano tutti correttamente distribuiti sulla barra di appartenenza, ho provato a attivare e disattivare il pulsantino all\'estrema destra per renderli visibili e nascosti per capire se si verificava un problema ma nulla continuano a funzionare.
Questa situazione si palesa su ogni file che apri proveniente dalla 9 ?, o solo su un file specifico ?.
Vediamo se qualche altro utente ha riscontrato lo stesso problema.
Se hai la possibilità di installare Lumion su un aulteriore macchina si potrebbe provare a riaprire il medesimo file su una postazione diversa e vedere se presenta la stessa problematica.
Marco Caccini LTC Lumion Omegna (VB) ww.marcocaccini.com
J jpius 3 messaggi
16 mar 2021 · 13:26 modificato 1 gen 1000
Abbiamo questo problema su differenti macchine e su differenti file (non tutti), credo che da problemi solo quando il file della versione 9 conteneva molti layer (il massimo ammissibile) e forse con una nominazione abbastanza lunga
16 mar 2021 · 13:44 modificato 1 gen 1000
Ciao, guarda nemmeno a farlo apposta è appena stata rilasciata la versione 11.3 che da quanto leggo risolve parecchi piccoli Bug e intronuce importanti novità, proverei a fare l\'upgrade e vediamo se la cosa migliora o si risolve direttamente.
aggiorniamoci
buon lavoro
Marco Caccini
J jpius 3 messaggi
17 mar 2021 · 22:38 modificato 1 gen 1000
Con la 11.3 sembra essere tutto risolto. grazie mille
