Problema grafico realizzazione Render
3 risposte · 55 visite
S simone.onori2 2 messaggi
26 mag 2022 · 11:31 modificato 1 gen 1000
Buongiorno Gentili signori,
Sono un utente Lumion da circa quattro anni e svolgo la professione di Interior Designer. Dopo aver acquistato l\'ultima versione 12.3 sto riscontrando delle piccole criticità nella realizzazione dei render, ovvero quando vado ad inserire all\'interno della scena l\'illuminazione artificiale, (come ad esempio le barre Led), nel risultato finale l\'immagine risulta molto sporca, si creano pixel non elaborati bene, e un leggero disturbo, specialmente sulle superfici chiare e/o lucide. Inoltre quando vado a realizzare un video rendering, emerge, sempre in prossimità delle luci artificiali, uno sfarfallio.
Vi chiedo gentilmente se fosse possibile, di indicarmi come potrei risolvere questi piccoli dettagli, poiché magari sbaglio il settaggio degli effetti o delle luci, non avendo ancora piena conoscenza del nuovo software.
In allegato inserisco una breve presentazione in Pdf del lavoro svolto e indico dove ho riscontrato il problema:
  • prima immagine, pixel non elaborati correttamente, sul pannello delle boiserie a muro colore bianco, e sulla spalla sinistra in mdf bianco della scrivania.
  • n.3 immagine, l\'armadio con anta in boiserie bianca è renderizzato con molto disturbo grafico, e la parete di fianco stessa cosa, rumore e sfarfallio di pixel.
  • immagine realizzate in formato 3840X2160
ps - lavoro con pc portatile ASUS PRO ART PRO 16 con scheda grafica A 3000 RTX
Grazie mille, un cordiale saluto
26 mag 2022 · 12:40 modificato 1 gen 1000
Ciao, ho visto le immagini, comprendo la tua richiesta, si effettivamente dei difettini sono vidibili, le immagini sono secondo il mio modesto parere molto buone, potrei suggerirti di provare ad aggiungere tra gli effetti, se già non lo fai, l\'uso della global illumination, che a valori contenuti, lavorando con la luce solare può darti un pochino di aiuto, inoltre potresti impostare tra gli effeti sempre, nella categoria strumenti utilità, OTTIMIZZA PER STAMPA POSTER, dovrebbe aggiungerti un filtro di denoising in miglioramento e levigatura di alcuni difettucci.
Ulteriore suggerimento, è sicuramente quello di verificare la taratura dei materiali, intendo la lucidità e la riflessività, a volte superfici con un valore di riflessività altino, creano qualche pixel irrisolto.
Verificherei su tutte le superfici lucide, la corretta applicazione dei piani di riflessione nella fase di rendering, non riesco a percepire i riflessi degli oggetti per esempio sul pavimento e sui vetri finestra.
Ulteriore suggerimento potrebbe essere relativo alla sistemazione di piccoli faretti spot sopra alla poltrona, frontalmente o lateralmente al mobile per enfatizzare le ombre di profondità cosi come tra i cuscini del letto e la testiera.
Sarebbe utile vedere un pochino le tue impostazioni per valutarne l\'insieme.
Ti lascio una vista di un interno mio dove ci sono questi particolari attivi, non sarà spettacolare ma giusto per rendere l\'idea.
a presto e buon lavoro
marco caccini LTC gold LUMION   Omegna (VB)   www.marcocaccini.com
27 mag 2022 · 08:33 modificato 1 gen 1000
Buongiorno Simone,
come già scritto da Marco un ulteriore aiuto sarebbe quello di conoscere gli FX che usi nella scena è i settaggi dei materiali.
28 mag 2022 · 19:06 modificato 1 gen 1000
Buonasera Marco e Mirko,
Vi ringrazio per la tempestiva risposta e attenzione. Ho preparato una tavola di presentazione per rispondere alle vostre domande riguardo gli FX.
Caro marco grazie per i preziosi consigli e per la chiarezza con cui hai risposto, il comando OTTIMIZZA PER STAMPA POSTER non lo conoscevo, l\'ho applicato e un piccolo miglioramento c\'è stato. Ho provato inoltre ad inserire maggiore luce nella stanza con un AREA LIGHT e sembra che i problemi sul disturbo immagine siano visibilmente migliorati. Quindi ho dedotto che il problema sono proprio le ombre e l\'elaborazione delle stesse nel rendering, nel momento in cui inserisco illuminazione artificiale. In sostanza non riesco a realizzare un immagine pulita in penombra.
Grazie per il supporto,
Simone
