Problema Effetto Fotoinserimento
vi disturbo per questo: lavorando con l\'effetto \"Fotoinserimento\" ho rilevato che con più progetti è frequente che alcuni oggetti si spostino e risultino in posizioni diverse. Ciò accade solo con la funzione attivata, nel momento in cui la disattivo la scena risulta di nuovo ordinata. Questo problema è stato riscontrato sia con la versione 11.3, che con la 11.5 e la 11.5.1.
Chiedo quindi a voi se avete riscontrato questo problema e, in caso, se siate riusciti a risolverlo.
Paolo.
Ciao, ultimamente è capitato un altro caso relativo al fatto che in questa situazione non prettamente legato al foto inserimento ma al render generico, un utente rilevasse la presenza di oggetti posti in posizioni ove non vi erano elementi di arredo inseriti.
Chiudendo e riaprendo l\'applicazione la cosa si sistemava; in quella situazione si è verificata poi la presenza di una scheda video non esattamente performante , quindi con la prenza massiccia di effetti si andava formando una sorta di immagine fantasma che random mostrava alcuni oggetti magari in precedenza utilizzati come test in quella posizione e poi tolti.
Da prove dello stesso utente effettuate su una macchina con hardware più spinto, il problema non si è più verificato.
Consiglierei di verificare lo stato hardware della macchina ed eventualmente verificare lo stato di aggiornamento dei driver video e di windoes direttamente.
Facci sapere magari le caratteristiche per escludere problematiche hardware.
Buon lavoro e scusa il ritardo nella risposta ma sono giornate di rientro vacanze e risulta sempre complesso .
Marco Caccini Lumion LTC Gold Omegna (VB) www.marcocaccini.com
