posizionamento in lumion di oggetti importati da rhino in Lumion
mi chiamo Diego.
Ho sempre molta difficoltà a posizionare nelle coords x:0 y:0 z:0 di Lumion un nuovo oggetto importato proveniente da altri software 3d (tipo Rhino).
Il puntino del nuovo oggetto è esattamente nel punto di coordinate x y z: 0,0,0 ma l\'oggetto è a Km di distanza in lumion. Come faccio a fare in modo che l\'oggetto coincida con le coordinate lumion 0,0,0 ?
Buongiorno Diego, distinguo i 2 approcci:
- Tramite Lumion Live Sync - Al momento del collegamento il modello di Rhino verrà collegato in Lumion nella stessa posizione che ha su Rhino. Pertanto con la stessa posizione rispetto al sistema di riferimento (0,0,0)
- Tramite esportazione/importazione - Su Rhino esistono due comandi per esportare: 1° COMANDO \"esporta oggetto selezionato\", si scelgono gli oggetti da esportare e saranno mantenuti nella posizione relativa al sistema di riferimento (0,0,0), questo significa che se ad es. l\'angolo di un edificio è a 5m da 0,0,0 rimarrà così anche nel file esportato. 2° COMANDO \"esporta con origine\", scelti gli oggetti il software chiederà di indicare un punto ad es. l\'angolo di un edificio, l\'origine del sistema di riferimento (0,0,0) verrà fatta coincidere nel file esportato all\'angolo selezionato.
In ogni caso quando il file verrà importato in Lumion, il sistema di riferimento (esportato da Rhino) costituirà il punto di applicazione, pallino di Lumion.
Immagino pertanto che nel disegnare in Rhino lei avesse il modello molto distante dal sistema di riferimento (Origine 0,0,0) pertanto una volta esportato o collegato il modello in se risultasse molto distante dal pallino (punto di applicazione) di Lumion. A parte i due metodi prima descritti di base deve sempre controllare che il suo modello non sia troppo lontano da 0,0,0 in Rhino.
Lumion è un software semplice, ma se volesse approfondire alcuni aspetti tecnici riguardo al workflow ottimale con Rhino potrebbe scoprire molti trucchi che farebbero risparmiare molto tempo in fase di modellazione e render, quale automatizzazione layer/materiali, sistemi di proxy con sostituzione automatica di oggetti, creazione di scenari ed effetti prestabiliti ecc. I Lumion Training Center si occupano di questo. Come titolare del training center Gold di Roma sono a disposizione per un\'eventuale lezione personalizzata online. I costi sono accessibili e i vantaggi immediati.
Cordiali saluti,
Arch. Leonardo Schillaci
Responsabile del Forum - Amministratore di Lumion User Group su FB - Professore RUFA - Rome University of Fine Arts - Disegno e Visualizzazioni Architttoniche
Buona giornata, io ho il medesimo problema , uso Archline XP per la modellazione dell\'edificio, ho verificato che il modello sia posizionato sulle coordinate assolute 0.00 ; 0.00
Poi lo esporto in formato Skp e poi vado ad importarlo in Lumion solo che non vedo il modello vedo solo il pallino dell\'oggetto con i dati relativi alla cartella dove si è andato a pescare il file ma nulla di più.
Come posso fare per risolvere questo problema ?
Grazie mille
Spagolla geom. Raffaele
Buonasera Raffaele, purtroppo così è difficile capire quale sia il problema. In linea generica possono esserci varie problematiche, vediamo se in alcuni aspetti rispecchiano le seguenti:
-il modello esportato non ha contenuti (verificare il peso del file, o se possibile aprirlo con un altro software o con lo stesso Sketchup)
-non si vede per un problema di scala (selezionare il file importato dal punto di applicazione e scalarlo in Lumion, molto più piccolo o molto più grande)
- il modello è molto lontano dal centro di applicazione (molti software BIM hanno vari sistemi di riferimento -in media 3- forse le coordinate non corrispondono al modello globale/assoluto o nel salvataggio ci sono altre impostazioni locali)
Provi anche con altri formati, in particolar modo il collada *.dae .
Vediamo se con questi 3 punti si risolve, altrimenti può provare ad allegare il file con un link wetransfer per farcelo provare.
Cordiali saluti,
Leonardo
