Limite paesaggio
2 risposte · 31 visite
R rppvassociati 1 messaggio
14 ott 2021 · 15:29 modificato 1 gen 1000
Buon giorno, nell\'utilizzare la funzione \"posizionamento della vernice\" per arricchire il paesaggio e le colline circostanti di vegetazione mi è impossibile \"dipingere\" oltre un certo limite segnalato da una linea gialla, arrivando a posizionare alberi solo ai piedi delle colline. Il programma, infatti, mi dice \"non è possibile dipingere al di fuori del paesaggio di Lumion\". Le dimensioni di questo paesaggio si possono aumentare? O esiste un altro modo per posizionare in maniera uniforme la vegetazione di contesto? Posizionare singolarmente ogni albero risulterebbe un lavoro troppo lungo vista la grandezza delle colline presenti sullo sfondo e utilizzare i gruppi di alberi già presenti nella libreria di Lumion non porta ad un risultato ideale.
Grazie in anticipo!
AS Andrea Silvi Lumion Italia 15 messaggi
12 gen 2022 · 13:43 modificato 1 gen 1000
Buongiorno, non mi è mai capitato, Lumion ha una gestione del paesaggio che sembra infinita. Ho gestito progetti con un raggio di circa 10/15 km senza problemi.
Verifica che il tuo progetto sia nei pressi delle coordinate 0,0,0
12 gen 2022 · 13:58 modificato 1 gen 1000
Ciao, per posizionare la vegetazione in maniera massiva sul paesaggio, puoi utilizzare il pennello riempitivo, questo in base alla densità che imposti riempie di piante l\'area dipinta, poi con la stessa funzione ma in cancellazione degli elementi, provvede a rimuoverne in parte per consentirti poi di ridipingere una ulteriore essenza così da dare varietà alla piantumazione, lo strumento è posizionato in basso dove trovi la possibilità di porre la vegetazione in maniera singola, lungo percorso, scatterizzata per n numero di piante random e poi la modalità per riempire a pennello la superficie.
Attenzione all\'appesantimento del file nelle impostazioni di immagine o video.
Le piantimazioni basat einvece su aree di ampia copertura devono essere utilizzate invece come riempitivo di distanza poichè seguono il punto di osservazione della telecamera, quindi se si inquadra la scena troppo verticalmente si rischia di non avere un bel risultato visivo.
Marco Caccini LTC LUMION GOLD  Omegna (VB)    www.marcocaccini.com
