LED LIGHTING
Come si può fare una striscia led avendo Lumion base? ho provato a cambiare emissività al materiale ma si vede solo la fonte di luce senza illuminare superfici vicine.
Ciao, al momento il materiale emissivo di lumion, produce un effetto di illuminazione che però non emette veramente una luce , per questo il procedimento attuale che utilizzo, prevede nel modellatore l\'inserimento di una superficie che mi simula una strip led al quale assegno un materiale in lumion, separato dal materiale della mesh a supporto della strip.
Questa sarà visibile come sorgente che simula emissione di luce, se inquadrata direttamente da una telecamera di presa.
Al di sopra della superficie emissiva applico tra le luci di LUMION una AREA LED formato strip, che allungo e allargo secondo le mie esigenze; questa è una sorgente di luce che illumina realmente la scena, considera solo che per ora la stessa sorgente emette veramente luce in ambinete ma non produce ombra.
Speriamo che presto introducano questo miglioramente per le luci area.
Quando ho necessità di strip con ombre, posiziono al posto della strip led una serie di faretti spot vicini con angolo di apertura ampio e bassa intensità, questi producono correttamente le ombre ricercate.
Spero di essere stato utile
Marco Caccini Lumion LTC Gold Omegna VB www.marcocaccini.com
Ciao Maurizio, il collega Marco Caccini ha spiegato perfettamente come simulare la stip led.
Se ci mostri, con uno scatto a video, il tuo caso, saremo lieti di guidarti verso la migliore soluzione.
Andrea Silvi Lumion LTC Gold
Grazie della risposta.
Il comando AREA LIGHT è solo in Lumion Pro. Io ho Lumion base. C\'è un modo alternativo con Lumion Base? anche perchè mi sembra sia un comando fondamentale.
grazie
MB
Ciao, purtroppo è vero sono una particolarità delle versioni PRO, unico consiglio che posso darti è quello descritto prima nella prima parte di risposta, creare in modellazione una striscia posizionata correttamente alla quale assegnare un materiale e renderlo emissivo, poi inserire dei faretti spot di bassa intensità per ricreare illuminazione e ombre. Non mi viane in mente nulla di più che possa aiutarti nello specifico.
Un saluto e buon lavoro
Marco Caccini LUMION LTC GOLD Omegna VB www.marcocaccini.com
Molto macchinoso. Non è possibile comprare questo comando senza passare al pro?
grazie
Ciao, purtroppo no non sono pacchetti abbinabili ma componenti che rendono come altre funzioni la versione PRO evoluta rispetto alla componente seppur ottima della versione base.
La versione Pro, porta con se innumerevoli benefici in più tra i quali anche questa tipologia di effetti.
ciaociao
Marco Caccini
