interoperabilità con ArchiCad
2 risposte · 13 visite
J JDevin 4 messaggi
23 dic 2025 · 16:59 modificato 1 gen 1000
Salve,
ho scaricato il LiveSync per Archicad e funziona bene, ma avrei una domanda. Ho realizzato un progetto di un bagno su Archicad e vorrei arredarlo e poi fare i render. Mi piacerebbe usare l’ampia libreria di Lumion per inserire gli arredi. In precedenza lavoravo con Enscape e, quando utilizzavo la sua libreria, i modelli venivano importati automaticamente in Archicad come proxy. Ho provato a fare la stessa cosa con Lumion, ma questo non avviene. La mia domanda è: è possibile importare gli oggetti di Lumion in Archicad come proxy, oppure sto sbagliando qualcosa? Lo chiedo perché trovo abbastanza difficile posizionare gli oggetti direttamente in Lumion in modo preciso (distanza dal muro, altezza, ecc.), dato che non riesco a “snappare” agli angoli o alle superfici. Anche posizionare un sanitario a 20 cm da un muro diventa complicato.
Spero di essermi spiegato. Grazie
J JDevin 4 messaggi
23 dic 2025 · 17:59 modificato 1 gen 1000
Poi, altra problematica che riscontro.. Ho notato che se modifichi un materiale all\'interno di Lumion che si ripete nel progetto, esso viene cambiato su ogni superficie che contiene quel materiale.. questo lo trovo assurdo, nel senso, se ho un solaio che su archicad ha lo stesso materiale del muro (generico strutturale), e devo mettere una piastrella, lumion non mi fa selezionare la superficie ma seleziona tutto quello a cui è assegnato quel materiale, mettendo, nell\'esempio, la piastrella, anche su punti indesiderati. Spero di star sbagliando qualcosa io
7 gen 2026 · 08:44 modificato 1 gen 1000
Ogni oggetto deve avere un materiale differente su archicad, altrimenti lumion non distingue per superfici, ma per materiali applicati.
