illuminazione e proiezione ombre degli elementi nell\'ambiente
Buongiorno.
Impostando l\'illuminazione dell\'ambiente, anche in modalità studio solare, cambiando la direzione del sole e/o alzando o abbassando la posizione del sole,
cambia si l\'illuminazione degli elementi del modello e degli oggetti presenti nel modello stesso, ma non si proiettano le ombre che gli elementi e gli oggetti
dovrebbero provocare nell\'ambiente circostante. Come mai?
E\' un problema di errato uso degli strumenti di Lumion, od è un problema derivante dall\'importazione del modello?
Grazie.
Marino
Ciao, vediamo se rieusciamo a risolvere il tuo quesito, innanzitutto bisogna verificare alcune impostazioni che stai utilizzando per la gestione dell\'illuminazione dello studio solare; l\'effetto relativo allo studio solare, può essere utilizzato sia con le immagini statiche che in sequenze video, una volta scelto il setup iniziale, che sia su base personale o partendo da una preimpostazione, ( realistico, nuvoloso , giorno ecc.... ) questi ci proporranno uno schema di illuminazione basato sui cieli reali con relativa proiezione in ambiente delle ombre degli oggetti nella scena.
Entrando negli affetti aggintivi (pulsante FX) , nella sezione SOLE, scegliamo la funzione STUDIO SOLARE, questa normalmente, ci viene mostrata per prima con il simbolo di divieto di accesso ( chiamiamolo così ) all\'estrema destra della facetta grigia. Questa indica che l\'effetto non sta funzionando, poichè inibito all\'uso da parte dei cieli reali già presenti in scena.
Sarà sufficiente cliccare sull\'occhietto alla destra della scheda cieli reali per spegnerne l\'effetto e rendere funzionante l\'effetto STUDIO SOLARE, a questo punto, sarà sufficiente modificare l\'orario o gli altri parametri per vedere proiettate le ombre di qualsiasi oggetto presente in scena nel contesto circostante.
Ora comprendo che probabilmente sino a questa fase fossi già arrivato ma nel caso, potrebbe essere utile questa descrizione anche per qualche altro utente che legge il post.
Dopo svariati test di cui ti allego screen, ad ogni variazione della posizione solare, gli oggetti e la vegetazione come vedi proiettano correttamente le ombre nel contesto, per questo motivo prova a verificare i passaggi di cui sopra , poichè le ombre anche se venissero spente come effetto, con minore qualità ma continuerebbero ad influenzare la scena.
Vediamo comunque se qualche altro utente ha informazioni aggiuntive .
TI suggerirei di verificare un pochino i settaggi impostati e vediamo se il risultato sperato si raggiunge.
Buon lavoro
Marco Caccini LTC Gold Lumion Omegna (VB) https://marcocaccini.com/
Marco buongiorno.
Grazie intanto per le informazioni ma, non riesco a risolvere il problema. Anche perchè, già nelle prime e basilari fasi d\'importazione di oggetti dalle librerie,
mi sono accorto che si evidenzia la mancanza di proiezione di ombre provocate dagli oggetti, cosa assolutamente anomala.
Mi sono anche chiesto se la versione di Lumion 11.3 standard da me in possesso, non prevedesse la rappresentazione di ombre nel rendering.
Ho chiamato il commerciale di CADACADEMY chiedendo se fosse possibile che \"l\'opzione ombre\" si riservasse solo alla versione Lumion PRO.
Loro hanno smentito categoricamente tale possibilità, confermandomi che anche la versione Lumion 11.3 Standard prevede tale operazione e
di rivolgermi a lei per chiedere lumi e spiegazioni al fatto che io non riesco ad ottenere le ombre.
E\' un problema di mia incompetenza, od è un problema legato al software?
Avrei voluto inviarle un breve video che indica l\'operazione d\'inserimento, -da me eseguita credo in modo corretto- di un albero in una scena,
dove è evidente l\'assoluta assenza di ombre sul terreno: nella seconda parte di video, dove viene fatta la stessa operazione operazione mostrata
in un Vs tutorial, l\'ombra è assolutamente presente ed evidente, ma purtroppo non posso inviarlo sul forum. Spero comunque di essere stato chiaro e.
credo che ciò sia all\'0rigine del problema che le ho posto lo scorso giorno.
Mi auguro ardentemente che lei riesca a risolvermi il problema.
In attesa porgo cordiali saluti.
Marino
Ciao, per quanto riguarda la presenza delle ombre nella versione standard e non Pro, ti garantisco assolutamente che non ci sono limitazioni, ti chiederei di mandarmi dei rendering tuoi dove possa vedere il risultato. Ti faccio una domanda, ma le ombre non le vedi sia nella finestra di lavoro che nel rendering ?, mi sembra assolutamente stranissimo, però a questo punto sto pensando che tu abbia l\'impostazione della finestra di di lavoro con il settaggio dell\'editor configurato ad una stella, immagine che ti allego.
Devi aprire il piccolo ingranaggio a destra della paletta dove selezioni la macchina fotografica o i video , nella finestra che ti si aprirà, la prima voce in alto a dx è relativa alla qualità di visualizzazione dell\'editor di lavoro, penso a questo punto che la tua sia impostata a 1 stella, poichè già a due stelle le ombre compaiono in bassa qualità ma sono visibili.
questo come le vosi sotto alla prima, servono a rendere più celere il lavoro in preenza di PC non troppo performanti, prova a selezionare almeno 3 stelle e tutto dovrebbe funzionare, ti allego foto del settaggio.
Spero sia la soluzione al tuo problemino, fammi sapere, ciaociao
Marco Caccini LTC Gold LUMION Omegna (VB) https://marcocaccini.com/
Se la tua macchina diventa troppo lenta nella lavorazione, prova eventualmente a settare questi parametri riducendo un pochino la qualità di lavoro dell\'editor sino ad un compromesso adeguato alle tue potenzialità.
Oviamente lo screen ultimo riporta il massimo dei settaggi di lavorazione su una macchina che non ha limitazioni di calcolo , una via di mezzo su PC non esasperati, può consentire comunque un buon compromesso di visualizzazione ed operatività adeguate per lavorare come si deve.
Buon Lavoro
