Dimensione file triplicata
Buongiorno a tutti volevo sapere se anche voi avete le dimensioni del file praticamente triplicate con LUMION 23 .?
volevo appunto capire se era una cosa transitoria o dobbiamo abituraci ad avere file ingestibili a livello di dimensioni ?
erik
Buongiorno Erik,
ti riporto quello che ci hanno comunicato gli sviluppatori al momento:
Purtroppo questo è previsto in Lumion 2023 come conseguenza diretta della pipeline dei materiali e del flusso di lavoro PBR. In futuro sarà ottimizzato, ma per ora l\'aumento delle dimensioni dei file è qualcosa che non può essere evitato.
Quando Lumion converte i materiali, crea nuovi slot per le mappe. Ad esempio, se si dispone di una texture PNG con trasparenza, ma non si utilizza una Mappa di trasparenza (ad esempio in Lumion 12), in Lumion 2023 verrà creata una Mappa di opacità (trasparenza) separata dalla Mappa della texture (colore). In questo modo si ottengono due mappe.
I requisiti effettivi di dati e anche il salvataggio su file aumenterebbero, ma dipende dai tipi di file e dalla modifica di quelli in DSS (che sono più grandi di PNG e, se JPG, ancora più grandi) per un funzionamento ottimale della scheda grafica. Alcuni tipi di immagine rimangono invariati.
Inoltre, se si utilizzano le ultime versioni, la dimensione del file Materiale sarà quella del formato DDS predefinito (dopo aver convertito le texture importate o caricate). Quindi la differenza può essere più legata alle Mappe extra. La conversione non aggiungerà e non dovrebbe aggiungere ogni nuova Mappa a un materiale, ma solo quelle necessarie per la pipeline PBR.
perfetto capisco . aspettiamo se migliora qualcosa in tal senso grazie per la risposta
