Crash in rendering e riavvio sistema operativo windows 10
la mia configurazione è composta nella seguente modalità:
i9 9900K (con raffreddamento a liquido)
GeForce 3090 Titan 24GB (raffreddamento ad aria)
32GB Ram DDR4 3200Mhz
SSD M2
dall\'ultimo aggiornamento di Lumion 12.5 riscontro il seguente problema:
avviene un crash e riavvio del mio sistema operativo Windows 10 Pro nel momento in cui renderizzo a 1920x1080 o superiori un progetto, sempre in una selezione di frame precisa. Se su 1700 frame ne renderizzano 1650 e dal 1651-1653 avviene sempre il crash e riavvio del sistema.
Ho fatto fare alcuni test a tecnici specializzati in Hardware e GPU, notano che il riavvio non è dato da condizioni di temperature o sovraccarico del sistema ma da (testuali parole) \"istruzioni macchina chiamate erroneamente che mandano il kernel in errore\". Ho già effettuato l\'ampliamento della Memoria Virtuale dedicata a Lumion così che avesse spazio di swap sul sistema.
Volevo comprendere se ci fosse un bug fix per questa situazione o si potesse comprendere come effettuare il render in maniera che si concludesse, magari bypassando delle texture o luci che hanno dei noti problemi di render con alcuni accelleratori grafici.
Grazie mille.
Buongiorno Mauro,
se non ho capito male, Lumion non riesce a calcolare alcuni fotogrammi video di un tuo progetto.
Andiamo per step, il problema è riscontrato solo nel renderizzare il video completo?
Il crash avviene anche in modalità render statico? Prova a calcolare la stessa inquadratura, senza effetti, non in modalità video.
andreasilvi.it
LUMION LTC GOLD
