Benchmark e messaggio Low Vram detected
Ciao a tutti, vi scrivo per capire se è normale che ogni volta che renderizzo in RT un\'immagine qualsiasi compaia sempre la scritta Low Vram detected. Allego 2 immagini, una con benchmark (sono consapevole che non è il massimo, ma credevo fosse almeno sufficiente visto che ho acquistato il Laptop l\'anno scorso per questo utilizzo) e l\'altra che è il risultato del render con impostazioni:
Campioni 1000 - numero rimbalzi 6 e Firefly Reduction 60%
Ho seguito il link e ampliato la memoria virtuale di windows a 100 gb
Grazie per eventuali risposte o consigli utili.
Ciao
Tobia
sono l\'arch. Gianluca Porrello, istruttore ltc per il centro eureka engineering di palermo.
Purtroppo la funzione RT è ancora in fase di sviluppo quindi penso sia normale che compaiano delle comunicazioni di questo tipo.
resto a disposizione
arch. Porrello
...tra le altre cose il risultato in termini di qualità dovrebbe essere nettamente migliore di quello della seconda immagine; ps: negli esterni a mio avviso non serve a molto la funzione RT, ottima invece per gli interni dov\'è maggiormente presente un contrasto luce/ombra che giustifichi un calcolo più approfondito.
saluti.
Buongiorno Tobia,
condivido il link pubblicato dalla casa madre dove viene spiegato tale messsaggio relativo alla low vram.
link: https://support.lumion.com/hc/en-us/articles/8111188742684-What-does-the-message-Low-VRAM-detected-mean-
Saluti
Ringrazio entrambi,
in effetti la funzione RT sugli esterni non è utile, ma era l\'immagine su cui stavo facendo delle prove....
Ho visto l\'articolo citato ed avevo già aumentato la memoria virtuale ma il messaggio compare ancora e non riscontro nessuna differenza...
Mi domando per quanto tempo ancora la funzione RT sarà in fase di sviluppo (mesi? anni? con problematiche varie ad es. messaggio Low VRAM, materiale vetro RT etc.) perchè durante la fase di acquisto di Lumion 2023 non mi era stato chiarito questo aspetto, altrimenti avrei rimandato l\'acquisto ad un periodo di maggior maturità del software.
Saluti
Tobia
La funzione RT sarà sempre \"work in progress\" mi spiego meglio; il RT è un \"motore grafico\" che con l\'aumentare delle prestazioni delle macchine andrà sempre più migliorando, al momento ha dei limiti su alcuni materiali che verranno risolti con i prossimi aggiornamenti (vedi roadmap ) le tempistiche non sono pubblicate.
Al momento è possibile scaricare un materiale vetro RT link:
https://support.lumion.com/hc/en-us/articles/8042853172380-How-do-you-make-Glass-work-best-with-Ray-Tracing-Lumion-2023-0-0-
Per quanto riguarda il messaggio low vram penso che resterà presente sulle macchine meno performanti.
Ciao Mirko,
ti ringrazio per la tua risposta e per il link vetro. Ho visto la roadmap ma sarebbe bello avere anche le tempistiche.
Per quanto riguarda il messaggio low ram il mio dubbio è di avere qualche parametro che non conosco settato in modo non corretto poichè in funzione della configurazione postata nel primo messaggio e che riassumo qui:
Scheda Grafica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Memoria scheda grafica 8 GB
Processore (CPU) Gen Intel(R) Core(TM) 17-11800H @2.30GHZ
Memoria di sistema 32 GB
Alcuni valori risultano consigliati o al massimo delle prestazioni e quindi mi sembra un controsenso il messaggio (ok me ne farò una ragione ;-)
Grazie ancora
Ciao
Tobia
Buongiorno Tobia,
se andiamo a controllare i requisiti di sistema vediamo che le schede grafiche da 8GB si posizionano tra i requisiti minimi per far funzionare la funzione RT.
Bisogna anche considerare che gli 8GB della scheda video non saranno tutti dedicati a \"Lumion\" in parte (in alcuni casi fino a 2 GB ) vengono occupati dal solo sistema operativo, quindi ci troveremo con meno GB a disposizione.
Link : https://lumion.com/product/system-requirements
Saluti
