Scopri Lumion
Progetta più velocemente e visualizza in tempo reale con il software di rendering 3D Lumion
scopri lumion
Rimani nel tuo flusso creativo
Visualizza senza sforzo i tuoi progetti con una qualità straordinaria e una velocità record.
Lumion 2026 ora disponibile
Scopri flussi di lavoro più rapidi e strumenti più intelligenti in Lumion Pro 2026.
Dal nuovo upscaler di immagini basato su IA e dall’ispettore di scene, a una serie di miglioramenti del ray tracing, l’ultima versione di Lumion è progettata per funzionare alla velocità delle tue idee.
Crea con facilità la scena
Crea ambienti immersivi in ​​modo rapido e con il minimo sforzo.
lumion 2025 open street
Importa senza sforzo la topografia del tuo progetto e inserisci il tuo progetto nel suo contesto reale con OpenStreetMap.
lumion 2025 shape land
Dai forma al paesaggio che circonda il tuo progetto aggiungendo campi, montagne e oceani semplicemente toccando un pulsante.
Copri grandi aree in pochi secondiAggiungi vegetazione a superfici ampie e irregolari in un’unica operazione con il nuovo strumento di posizionamento per area.
lumion 2025 oggetti
Posiziona e allinea gli oggetti senza sforzo su qualsiasi terreno, indipendentemente dalla pendenza, e spostati con facilità nella scena.
Viste ortografiche e in sezione sempre chiare
Mostra il progetto in pianta, sezione ed elevazione — oppure crea assonometrie pulite per comunicare volumi, struttura e scelte spaziali principali.
Non ogni presentazione richiede un livello fotorealistico. Quando devi allinearti su layout, proporzioni o intenzioni progettuali, le viste in stile diagramma mantengono il feedback concentrato sul progetto, non sulle finiture.
Immagini pronte per la stampa,
quando ti servono
Produci immagini nitide, pronte per la stampa di tavole, poster, banner e cartelloni grazie al migliorato upscaler AI.
Aumenta la risoluzione con maggiore precisione fino a 2x utilizzando mappe normali e di profondità, oppure scegli la nuova opzione 4x per un output fino a 16K quando hai bisogno del massimo livello di dettaglio.
pro-26-Ai-upscaler-landscape-picture-in-picture
Ottieni approvazioni più velocemente
Con Lumion Cloud condividi i render, raccogli il feedback in un unico spazio e arriva all’approvazione finale con meno scambi e revisioni. Incluso gratuitamente con Lumion Pro. Scopri come funziona.
768x0
Raccogli le visualizzazioni in un unico hub
Carica i render direttamente da Lumion Pro e mantieni ogni progetto organizzato.
768x0-3
Condividi all’istante
Invia link sicuri o codici QR per permettere a team e clienti di rivedere i contenuti in modo semplice.
768x0-2
Raccogli feedback in modo chiaro
Disegna, evidenzia e commenta con semplici strumenti di annotazione.
768x0-4
Mantieni i progetti sotto controllo
Monitora versioni, stato del progetto e approvazioni in tempo reale.
I migliori studi di architettura hanno scelto Lumion
Come Lumion aiuta gli studi di architettura in tutto il mondo, e in Italia.
Nei settori in evoluzione dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni, i rendering e le visualizzazioni architettoniche sono diventati uno strumento fondamentale per i professionisti che hanno bisogno di comunicare le loro idee di progetto con clienti, colleghi e altri. Lumion trasforma il processo di rendering in un’esperienza semplice e soddisfacente, riducendo lo sforzo necessario da parte tua per creare bellissimi risultati.
Rendi le superfici realistiche
Grazie al flusso di lavoro dei materiali di rendering basato sulla fisica (PBR) di Lumion Pro, hai piena libertà creativa sulle texture per ottenere l’aspetto desiderato.
Crea con semplicità
Tutto ciò di cui hai bisogno per un rendering di alta qualità, che tu stia progettando edifici, interni, paesaggi o interi isolati cittadini.
Lumion è compatibile con la maggior parte dei software 3D CAD e BIM
Inoltre con il plug-in LiveSync si connette con il tuo software di modellazione e vedi in tempo reale le modifiche progettuali.
Lumion LiveSync®
Il tuo progetto inserito nel contesto del mondo reale: connessione automatica con Lumion senza esportazioni e importazioni.
Altro software?
Nessun problema! Contattaci telefonicamente allo 0321.99.53.63 oppure invia una richiesta, troveremo la soluzione perfetta per le tue esigenze!
Lavora in modo veloce e smart
Mantieni il controllo delle tue scene con nuovi strumenti che semplificano la gestione della complessità, la ricerca rapida delle risorse e l’ottimizzazione delle prestazioni durante la progettazione.
Trova e gestisci rapidamente qualsiasi oggetto nella tua scena con il nuovo strumento Ispettore scena, con una panoramica chiara di tutti gli oggetti, livelli e gerarchie per un controllo del progetto più rapido ed efficiente.
Gestisci scene complesse con facilità utilizzando il nuovo centro di controllo delle prestazioni, che ti offre informazioni in tempo reale e controlli semplici per monitorare le statistiche, regolare le impostazioni e mantenere il flusso di lavoro rapido e reattivo.
Un mondo di contenuti
Nuovi contenuti. Esplora la vasta libreria di risorse di Lumion
Oltre 2.200 oggetti naturali globali
Aggiungi contesto geografico con una ricca collezione di modelli naturalistici 3D.
Sfoglia alberi, piante, arbusti e rampicanti di alta qualità e impeccabilmente dettagliati provenienti da tutto il mondo, con texture intricate e fasi di crescita per conferire vitalità stagionale e realismo alle tue scene.
Inoltre, in Lumion 2025 troverai una nuova selezione di alberi fotogrammetrici, acquisiti da scansioni reali, per un livello di autenticità ineguagliabile nelle tue scene.
pro-26-photogrammetry-trees
L’atmosfera in un clic
Esplora il tuo design da ogni angolazione. Con il nuovo denoiser in tempo reale per le modalità foto e filmati, le anteprime di foto e video saranno più fluide, veloci e di qualità notevolmente superiore. Ottieni una riproduzione accurata e in tempo reale di come apparirà il tuo rendering finale, consentendo perfezionamenti più efficienti.
Racconta storie di grande impatto
Trasforma i tuoi progetti architettonici in narrazioni vivide e coinvolgenti, infondendo vita e ricchezza di dettagli in ogni prospettiva.
Dalle dinamiche proiezioni ortografiche alle sequenze animate delle fasi costruttive, Lumion ti permette di raccontare la storia affascinante che si cela dietro ogni tua creazione. Ti invita a esplorare e presentare molteplici varianti progettuali, guidando le decisioni con elegante chiarezza, slancio creativo e sicura competenza.
Metti in moto le tue idee
L’animazione rappresenta uno dei mezzi più incisivi per catturare l’attenzione dei clienti e immergerli completamente nella tua visione creativa. Attraverso i movimenti fluidi e dinamici della telecamera, puoi illustrare con straordinaria chiarezza le fasi evolutive del progetto, i concetti progettuali fondamentali, le relazioni spaziali tra gli ambienti e numerosi altri aspetti.
Lumion mette a tua disposizione un ricco repertorio di strumenti di animazione, sapientemente concepiti per guidarti nella creazione di sequenze visive coinvolgenti, adattabili a qualsiasi esigenza progettuale o contesto di presentazione.
Fasi Animate
Mostra una scena che si riunisce, nascondi o rivela determinati oggetti o illustra il passare del tempo. Crea animazioni graduali che lasciano un’impressione duratura in Lumion.
Percorsi della fotocamera
Guida l’attenzione degli spettatori ed evidenzia determinati elementi controllando il movimento della telecamera. Scegli tra percorsi preimpostati o personalizzati per un’esperienza animata completamente su misura.
E c’è dell’altro!
Rimanere aggiornati è ora un processo semplice e privo di stress. Lumion introduce un innovativo strumento di aggiornamento che rileva automaticamente ogni nuova funzionalità e contenuto disponibile, offrendo la possibilità di eseguire gli aggiornamenti in background senza interrompere il tuo flusso creativo.
Mentre continuiamo a perfezionare la nostra implementazione della tecnologia ray tracing, ci impegniamo anche a rendere più trasparente la nostra roadmap di sviluppo, condividendo con chiarezza le direzioni future del software.
Ottieni Lumion con i nuovi piani di abbonamento
top lumion view
Lumion View 20205
  € 199 – anno
 € 597 – 3 anni
licenza singolo utente
Il tuo compagno di progettazione leggero e in tempo reale, integrato nel tuo flusso di lavoro di modellazione.
Include:
  • Sincronizzazione della fotocamera
  • Esplorazione dell’ora del giorno
  • Studi solari
  • Materiali PBR migliorati
  • Stili realistici e concettuali
  • Rendering di immagini fino a 4K
Vantaggi:
  • Esplorazione del progetto in tempo reale
  • Visualizzazione durante la modellazione
  • Creazione di diagrammi semplici
  • Rendering rapido
  • Aggiornamenti gratuiti all’ultima versione
  • Ora disponibile per SketchUp
  • Funziona su Windows
Prossimamente su Mac e Revit
top lumion pro
Ultima versione Lumion
  € 999 – anno
  € 2549 – 3 anni
Visualizzazione professionale in tempo reale con pieno controllo su contesto, luce, materiali, realismo e output.
Include:
  • Oltre 10.000 modelli e materiali
  • Risorse naturalistiche con dettagli fini
  • Flusso di lavoro completo per i materiali PBR
  • Effetti atmosferici e meteorologici
  • Effetti di animazione avanzati
  • Viste ortografiche
  • Cieli HDRI personalizzati
  • Volumemetria ray-tracing
  • Upscaler di immagini AI (beta)
  • Effetti di post-elaborazione
  • Unione di file di progetto di gruppo
  • Rendering di immagini, video e panorami a 360°
Vantaggi:
  • Controlli intuitivi
  • Massima libertà creativa
  • Funziona su windows
Compatibile con tutti i principali sistemi CAD e BIM:
SketchUp, Revit, Rhino, Archicad e molti altri
top lumion studio
Lumion Studio 2025
  € 1299 – anno
  € 3299 – 3 anni
licenza Floating
Gamma completa di strumenti di progettazione e visualizzazione per un flusso di lavoro semplificato, dal primo schizzo al rendering finale.
Include:
  • 1 licenza floating per Lumion Pro
  • Tutto ciò che è incluso in Lumion Pro
  • Utilizzo su più computer
  • Condivisione con più utenti
  • 1 licenza per utente nominativo per Lumion View
  • Tutto ciò che è incluso in Lumion View
  • licenza a un utente singolo
Invita fino a 10 utenti per ogni licenza Studio: gratuito fino al 31 ottobre.
