Ridefinisci il realismo con Lumion 2024
Scopri il ray tracing in tempo reale, Rendering video 5 volte più veloci e molto di piu
RT-Marble House Back View-2024
Progetta all’istante con il ray tracing in tempo reale
Elevate il vostro processo creativo a nuovi livelli con Lumion 2024. Progettato per migliorare l’efficienza del flusso di lavoro, Lumion 2024 consente di realizzare progetti architettonici con chiarezza, velocità e realismo senza pari.
Grazie alle anteprime completamente ray-tracing e realistiche di ogni spazio immaginato, Lumion 2024 fornisce un feedback visivo immediato su ogni decisione progettuale presa.
In quest’ultima versione, l’effetto ray-tracing è stato ampliato per lavorare senza problemi con oltre 2.200 elementi naturali, materiali traslucidi e vetri colorati. Con un solo clic, vedrete alberi e vegetazione riflessi vividamente nel vetro e nell’acqua, il morbido bagliore della luce solare diffuso attraverso una tenda e le ombre vibranti e modellate proiettate da un vetro colorato.
2024-release-highlights-composite-image
E non è tutto. Con tempi di rendering video più di 5 volte più rapidi per una qualità simile, sarai in grado di creare animazioni e presentazioni straordinarie in tempi record rispetto alla versione precedente.
C’è molto da scoprire nell’ultima versione, quindi tuffiamoci subito. Inizia guardando il nostro video dei momenti salienti di Lumion 2024 di seguito.
Raytracing in tempo reale
Eliminare il “disturbo”
Lumion 2024 introduce un denoiser in tempo reale in modalità foto e filmati, così puoi dedicare meno tempo ad aspettare il caricamento delle anteprime e più tempo a perfezionare i tuoi progetti.
Ora puoi vedere anteprime quasi istantanee dei tuoi rendering, fornendoti feedback in tempo reale per prendere decisioni di progettazione più rapide.
Nvidia Real-time Denoising (NRD) in movie mode preview
Velocità nel rendering
Ray-tracing 5 volte più veloce
nei video
In Lumion 2024, ora puoi ottenere risultati di qualità paragonabile con il ray tracing utilizzando molti meno campioni rispetto alla versione precedente.
Ciò significa tempi di rendering video notevolmente ridotti, semplificando l’integrazione di animazioni realistiche e dinamiche nelle valutazioni e nelle presentazioni dei progetti.
Sfrutta la potenza della natura
Che tu stia progettando un paesaggio, inserendo un edificio nel suo contesto ambientale o abbellendo una scena interna, la natura fornisce un mezzo senza precedenti per creare esperienze visive convincenti e invitanti.
Con oltre 2.200 modelli naturali ora completamente ray tracing nella libreria Lumion, puoi rappresentare con precisione il modo in cui la vegetazione interagisce con la luce. Dalla luce del sole che filtra attraverso le foglie ai riflessi degli alberi specchiati nelle facciate di vetro, ogni ombra e riflesso lavora insieme per rivelare la vera bellezza degli elementi naturali, rendendo le tue narrazioni visive tanto convincenti quanto accattivanti.
RT-Courtyard Rowan-2024
RT-Bridge-2024
RT-water-ripples-2024
residential-exterior-glass-reflections-nature-rt
Vetro completamente Ray-tracing
Utilizzate l’effetto ray-tracing per migliorare i minimi dettagli del vetro, creare motivi intriganti e riprodurre le sottili variazioni che si trovano naturalmente negli oggetti. Osservate come la luce interagisce con le superfici di vetro e scoprite come riflessi, rifrazioni e ombre realistiche si rivelano automaticamente. Oppure dipingete con la luce e il colore usando materiali di vetro colorati.
rt-glass-material-detail-dof-2024
rt-glass-reflections-detail-2024
Gallery-colored-glass-2024
colored-glass-blue-interior-detail-2024
Vetro ottimizzato come mai prima d’ora
Andare sotto la superficie
I materiali traslucidi come marmo, policarbonato e tessuti aggiungono sottigliezza e profondità ai tuoi progetti. Il modo in cui interagiscono con la luce può influenzare profondamente l’atmosfera degli spazi, creando l’atmosfera e catturando l’attenzione.
Lumion 2024 semplifica il miglioramento dell’aspetto dei materiali traslucidi con la diffusione del sottosuolo. Ora compatibile con il ray tracing, puoi catturare le sfumature dell’interazione della luce su queste superfici con straordinaria precisione, aggiungendo un maggiore senso di profondità, dimensione e realismo. Dalla sottile diffusione della luce attraverso la sua superficie alla profondità e al calore che emana, ogni caratteristica può essere facilmente rivelata.
Esplora l’ultima versione gratuitamente
Scopri tutto ciò che è disponibile in Lumion 2024 gratuitamente con una prova di Lumion Pro di 14 giorni.
I minimi dettagli della natura
Infondi vitalità istantanea nelle tue scene con la nuova gamma di 100 alberi e piante dettagliati.
Accuratamente curati per rappresentare una vasta gamma di biomi e regioni geografiche, troverai modelli adatti a qualsiasi scena. Molte specie presentano anche molteplici varianti, comprese diverse fasi di crescita, per illustrare in modo vivido il passare del tempo o il cambiamento delle stagioni nei tuoi rendering.
Inoltre, la natura dei minimi dettagli è ora compatibile con il ray tracing, garantendo che ogni dettaglio intricato, fino all’ultima foglia, sia mostrato con un realismo mozzafiato.
Introduciamo i nuovi
Interni in parallasse
Risparmiate tempo prezioso con 25 nuovissimi interni parallax già pronti. Questi offrono un modo semplice e veloce per aggiungere interesse visivo e complessità ai vostri rendering.
Scegliete tra modelli completi e pronti per l’uso, che hanno come tema gli spazi commerciali, gli uffici, le stanze residenziali e le hall degli hotel.
Nuovi personaggi
Incorporare personaggi realistici nei vostri rendering è un modo efficace per mostrare come le persone potrebbero usare, interagire e navigare negli spazi che progettate. Grazie ai 45 nuovi personaggi statici aggiunti in Lumion 2024, è possibile contestualizzare facilmente i progetti. Questa selezione comprende persone di diversa provenienza e in varie posizioni, ambientazioni e situazioni.
Paesaggi più uniformi
Ideale per scolpire terreni su larga scala, la nuova opzione di piastrellatura del paesaggio nell’editor dei materiali aiuta a creare superfici lisce e senza soluzione di continuità, eliminando i contorni visibili delle piastrelle e migliorando il realismo.
Miglioramenti del flusso di lavoro
L’ultima versione di Lumion si concentra sul garantire un processo creativo più fluido e intuitivo, grazie a una gamma di usabilità, UI e miglioramenti del flusso di lavoro.
La nuova barra laterale verticale facilita la navigazione senza soluzione di continuità tra modalità foto, film e panorama, liberando lo spazio sullo schermo tanto necessario per modificare e visualizzare in anteprima le scene. Il controllo aggiuntivo della fotocamera e le opzioni di importazione dei file possono aiutare a velocizzare il flusso di lavoro. E i nuovi modelli di progetto e preset offrono più opzioni creative che puoi facilmente esplorare.
8 nuovi stili preimpostati
Bilanciate istantaneamente luce, colore, profondità e dimensione. Questi modelli, facili da usare, sono progettati per farvi risparmiare tempo e trasformare un rendering in un solo clic.
Batch importing
Velocizzate il flusso di lavoro importando più modelli contemporaneamente. Combinate con l’effetto phasing per mostrare facilmente come si combinano i diversi elementi del progetto.
Importa facilmente i formati di file gLTF nella tua scena. Questi modelli sono spesso più leggeri di altri formati e supportano anche il flusso di lavoro PBR.
Compatibilità file gLTF
Grid overlays
Create composizioni armoniose e visivamente piacevoli con l’aiuto di nuove sovrapposizioni di griglie che aderiscono a principi di design consolidati.
Esplorate il padiglione del museo di Obra Visual, che presenta vetro ray-tracing, diffusione della superficie e interni in parallasse.
Nuovo esempio di progetto
Controlli personalizzati della telecamera
Passate senza problemi dal vostro software CAD a Lumion utilizzando lo stesso schema di controllo. Aggiunte impostazioni per SketchUp, Revit e Rhino.
Lumion 2024 è disponibile in Standard o Pro con la formula Subscription
aggiungendo al carrello potrai optare anche per i vantaggi dell’abbonamento triennale
Ridefinire il realismo con Lumion 2024
 € 749/anno
  • Offerta limitata
  • Include 1/3 della libreria dei contenuti
  • Effetti di rendering limitati
  • Accesso al forum italiano per il supporto tecnico
 € 1499/anno
  • Offerta limitata
  • Libreria dei contenuti completa
  • Effetti di rendering completi
