fbpx
Scopri Lumion
Guarda come la tua visione può prendere vita
Il rendering non è solo un altro passaggio nel processo di progettazione: è il momento in cui la tua visione prende vita. Lumion 2023 è stato progettato per tenerti nel tuo flusso creativo, così puoi visualizzare il futuro esattamente come lo immagini.
Il meglio dei due mondi
Lumion 2023 rappresenta un cambiamento fondamentale completo. Con un motore di rendering riprogettato che unisce rasterizzazione e ray tracing, ora puoi ottienere un maggior realismo nei tuoi rendering con uno sforzo ancora minore.
due mondi
Presentazione del ray tracing v0.9
Aggiungi luci, ombre e riflessi realistici ai tuoi rendering con il semplice tocco di un pulsante. Il nuovo effetto ray tracing in Lumion ti consente di controllare il numero di campioni e rimbalzi, offrendoti un maggiore controllo sul risultato finale. Con il ray tracing attivato, i tuoi rendering mostreranno automaticamente un’illuminazione indiretta realistica, riflessi nello spazio, ombre di contatto e molto altro. L’ambito del nuovo effetto di ray tracing continuerà ad essere ampliato e le nuove aggiunte saranno rese facilmente disponibili grazie al nuovo aggiornamento software incluso in Lumion 2023. Per saperne di più su come funziona il ray tracing e le sue attuali limitazioni, controlla le note di rilascio .
Materiale PBR completo nel flusso di lavoro
In Lumion 2023, la qualità dei materiali PBR (rendering fisico) esistenti è più alta che mai. Con il nuovissimo effetto ray tracing abilitato, l’interazione tra la luce e ogni superficie si traduce in texture ultra realistiche. Puoi anche importare le tue trame o combinare diverse mappe per creare esattamente l’aspetto che desideri.
Nuovi materiali di alta qualità
Lumion 2023 viene fornito con 98 nuovi materiali che puoi utilizzare per aggiungere realismo alle superfici dei tuoi edifici o ai progetti paesaggistici. Questi includono legno, pietra, mattoni, intonaco, metallo, cemento, asfalto, terra ed erba. Oltre a queste aggiunte, Lumion 2023 ha ora un materiale in vetro migliorato che ti consente di mettere a punto ogni minimo dettaglio delle finestre del tuo progetto e di altre superfici in vetro. Ora puoi aggiungere una texture personalizzata come rilievo o gelo e regolare la distorsione a tuo piacimento. Il nuovo materiale in vetro non è attualmente compatibile con il ray tracing v0.9.
Libreria di contenuti estesa
Aiuta i tuoi clienti a immaginare se stessi nel tuo progetto, con l’ampia libreria di persone realistiche di Lumion. Imposta la scena e mostra la vita in qualsiasi progetto, aggiungendo istantaneamente la tua scelta di oggetti e mobili realistici, che si tratti di una pianta nell’angolo di una stanza, delle macchine che passano accanto a un edificio o della finitura in legno di una sedia. Le nuove aggiunte alla libreria di contenuti Lumion includono: natura finemente dettagliata, personaggi statici 3D, automobili, veicoli e mobili.
Fai conoscere al mondo le tue idee
Veloce, facile e intuitivo.
Modalità di costruzione
Editor di scene migliorato
Costruire la tua scena è una delle parti più creative del processo di rendering. È il momento in cui guardi il tuo design prendere forma e decidi come dovrebbe apparire e sentirsi. Con un’interfaccia ridisegnata, l’editor di scene di Lumion privilegia la semplicità e la facilità d’uso. Disponi e ruota le tue risorse con precisione utilizzando il nuovo gizmo e allinea istantaneamente gli oggetti con la funzione AutoSnap migliorata.
Editor telecamera
Nuovo percorso telecamera
Crea animazioni più velocemente e più facilmente che mai con i nuovi percorsi della telecamera che ti offrono un maggiore controllo e movimenti della telecamera più fluidi:
  • Segui oggetto: lascia che la telecamera segua un oggetto o un personaggio animato.
  • Dolly shot: muovi la telecamera in qualsiasi linea retta impostando i punti iniziale e finale.
  • Percorso dell’orbita: crea un percorso della telecamera perfettamente uniforme semplicemente impostando l’obiettivo della telecamera, il raggio della sfera, l’altezza della telecamera e il punto iniziale/finale.
Post produzione
Correzione del colore migliorata
Bilancia i colori nella tua scena con maggiore precisione con il nuovo istogramma.
Post produzione
Profondità di campo raffinata
Attira l’attenzione su una parte specifica della scena posizionando gli oggetti dentro o fuori fuoco con l’effetto di profondità di campo migliorato.
Output di rendering
Aspect ratios – proporzioni immagini
Controlla la composizione delle tue visualizzazioni eseguendo il rendering direttamente nelle proporzioni preferite. Scegli tra una gamma di formati, tra cui proporzioni quadrate e verticali, e risparmia tempo ritagliando foto e video dopo il rendering.
E c’è dell’altro!
Rimanere aggiornati ora è semplice e senza stress. Lumion 2023 introduce un nuovissimo strumento di aggiornamento, che rileva automaticamente qualsiasi nuovo disponibile funzionalità e contenuti e offre la possibilità di eseguire gli aggiornamenti in background. Mentre continuiamo a migliorare la nostra implementazione del ray tracing tecnologia, stiamo anche lavorando per rendere più trasparente la nostra roadmap di sviluppo. Per una panoramica completa delle novità di Lumion 2023, si prega di controllare le note di rilascio.
Lumion 2023 è disponibile in Standard o Pro con la formula Subscription
Ultima versione Lumion 2023
Lumion Standard Subscription
1/3 della libreria di contenuti
Effetti di rendering limitati
Confronta le caratteristiche >>
Lumion Professional Subscription
Libreria di contenuti completa
Tutti gli effetti di rendering
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo:
