Rendi reali le tue superfici
Spesso sono i più piccoli dettagli che aiutano a comunicare il tuo design nel modo più efficace. I riflessi su una facciata. La luce che passa attraverso una tenda. Una strada di ciottoli bagnata. Quando i materiali sembrano reali, il tuo design prende vita. Con la possibilità di mettere a punto questi dettagli in pochi clic, puoi creare un’esperienza di visualizzazione che parla a tutti i sensi.
In Lumion 2023, la qualità dei materiali PBR (rendering fisico) esistenti è più alta che mai. Il flusso di lavoro dei materiali è stato convertito in un rendering completamente basato sulla fisica, sfruttando 8 mappe per avvicinare le tue scelte progettuali alla realtà.
Con il nuovo effetto ray tracing abilitato, l’interazione tra la luce e ogni superficie si traduce in texture ultra realistiche. Puoi anche importare le tue trame o combinare diverse mappe per creare esattamente l’aspetto che desideri.
Editor materiali migliorato
L’editor dei materiali è stato notevolmente migliorato per darti un maggior grado di controllo sulle impostazioni dei materiali. L’editor dei materiali di Lumion 2023 presenta le seguenti opzioni:
Nuove impostazioni e slot della mappa: metallità, forza emissiva, riflettività, opacità.
Più proprietà del materiale
Il flusso di lavoro raster di Lumion 2023 consente di controllare lo scattering del sottosuolo . Ciò conferisce agli oggetti un effetto traslucido, consentendo alla luce di penetrare nell’oggetto e di diffondersi leggermente. Puoi anche influenzare la tinta della luce diffusa assegnando un colore alla mappa dei materiali.
Inoltre, puoi utilizzare la proprietà del rivestimento trasparente disponibile in Lumion Pro per aggiungere uno strato di finitura incolore simile alla resina alle tue superfici per un aspetto più realistico.
Lumion 2023 riconosce automaticamente anche i materiali assegnati nel software CAD e li applica alle superfici della scena. Con 10 nuovi materiali ora riconosciuti in Lumion 2023, puoi risparmiare ancora più tempo e goderti un processo di visualizzazione più fluido.
Quando si importa un modello 3D, Lumion ora riconosce e applica un materiale corrispondente dalla libreria a queste superfici: acqua (esistente), vetro (esistente), cemento, metallo, legno, mattoni, ceramica, tessuto, plastica, muratura, pietra e erba.
Biblioteca ampliata
Lumion 2023 viene fornito con 98 nuovi materiali che puoi utilizzare per aggiungere realismo alle superfici dei tuoi edifici o ai progetti paesaggistici, tra cui: legno, pietra, metallo, intonaco, cemento, mattoni, asfalto, erba e terra.
Con la nuova funzione di ricerca nella libreria dei materiali, risparmierai tempo trovando esattamente quello che stai cercando.
Oltre a queste aggiunte, Lumion 2023 ha ora un materiale in vetro migliorato che ti consente di mettere a punto ogni minimo dettaglio delle finestre del tuo progetto e di altre superfici in vetro. Ora puoi aggiungere una texture personalizzata come rilievo o gelo e regolare la distorsione a tuo piacimento. Il nuovo materiale in vetro non è attualmente completamente compatibile con il ray tracing v0.9.
Più oggetti, natura e personaggi
Una migliore esperienza di costruzione della scena
L’aggiunta di contesto al modello 3D è una delle parti più creative del processo di rendering. Quando lavori in modalità build, non vuoi che nulla ti rallenti. Con la sua interfaccia ridisegnata , la modalità di costruzione di Lumion 2023 dà la priorità alla semplicità, alla facilità d’uso ed elimina qualsiasi ostacolo che potrebbe ostacolare la tua visione che prende vita.
L’editor di scene di Lumion ora dispone anche della tecnologia di upscaling AMD FidelityFX™ Super Resolution 2 (FSR 2), per un’interfaccia più nitida e fluida.
Continua nel prossimo articolo…
