Lumion 2023.1.2 risolve alcuni problemi di usabilità e introduce diverse nuove funzionalità e miglioramenti.
Importante: per installare le modifiche, è necessario aggiornare Lumion 2023. Seguire le istruzioni della finestra pop-up di Lumion.
1. Miglioramenti:
1.1: Effetti
Effetto Movimento avanzato: ora è possibile configurare ogni percorso per il movimento lineare e far sì che gli Oggetti rimangano sempre sul percorso. Il percorso degli Oggetti viene visualizzato in anteprima durante la creazione.
1.2: Rendering
Ray Tracing -> Luci: Lumion 2023.1.2 tiene conto delle proprietà e delle posizioni degli oggetti luce per consentire una migliore illuminazione nei progetti.
Confronto in alto tra 23.1.1 (sinistra) e 23.1.2 (destra). Tutte le luci del soffitto sono visibili, l’intensità della luce nel soggiorno aumenta e la precisione dei riflessi e delle ombre è migliorata.
Ray Tracing -> Denoiser: Il denoising è stato migrato alla GPU (scheda grafica), consentendo un rendering più veloce.
Nota: le GPU AMD richiedono ancora il Denoising della CPU.
Nota: quando è in uso più dell’85% della VRAM (memoria video), Lumion passa di nuovo al Denoising della CPU.
1.3: Generale
Lumion-documenti: Lumion 23.1.2 consente ora di configurare una cartella Lumion-documents e di selezionare una destinazione personalizzata per archiviare i dati relativi a Lumion. Una descrizione completa della funzione è riportata nell’articolo seguente:
Base di conoscenza: Come si modifica la posizione della cartella Lumion-documents?
2. Problemi risolti:
2.1: Modalità di costruzione:
Libreria oggetti: Sono stati riparati vari oggetti che presentavano errori di modellazione o di materiale.
2.2: Modalità Materiale:
La proprietà Clearcoat viene ora visualizzata con precisione a seconda del tipo di chiave di licenza.
Libreria materiali: l’ingresso o l’uscita da una Raccolta materiali non applica più le proprietà dell’ultimo Preset materiale selezionato alla superficie attualmente selezionata.
Libreria materiali: è ora possibile una navigazione più semplice facendo clic sul percorso della categoria/sottocategoria (breadcrumb):
Materiale standard: sono stati apportati diversi miglioramenti all’ombreggiatura della Mappa normale.
Libreria materiali personalizzati: le parole chiave non vengono più sostituite automaticamente (ad esempio: 2K è stato sostituito da 2048).
2.3: Modalità Paesaggio:
OpenStreetMaps: è ora visibile quando si caricano i file .LSFS nella versione Student di Lumion.
Preset Paesaggio -> Acqua -> Ghiaccio: non causa più cali di prestazioni inattesi.
2.4: Modalità Meteo:
I valori di Luminosità del cielo e Luminosità del cielo reale vengono ora visualizzati come previsto e mantenuti quando si passa da un tipo di cielo all’altro.
2.5: Effetti:
Effetto Phasing animato: ora visualizza le opzioni di copia e incolla per le tracce Phasing.
2.6: Caricamento, salvataggio e unione:
Ricaricamento: un progetto ora conserva le proprietà personalizzate di alcuni oggetti della libreria che a volte venivano rimossi.
Caricamento: Il valore del cursore Nuvolosità per il cielo Lumion predefinito ora si aggiorna come previsto.
3. Generale:
Interfaccia utente:
Interfaccia utente: Varie modifiche all’interfaccia utente.
Testo: Varie modifiche al testo.
Varie:
Miglioramento dei rapporti sui benchmark: Le misurazioni dei benchmark ora riflettono correttamente i requisiti di sistema.
Segnalazione degli errori: Miglioramento dei messaggi di errore.
