Lumion 2024
Requisiti di sistema
Tutto ciò che devi sapere per utilizzare Lumion al massimo
Come programma di rendering 3D, Lumion è diverso da altri software CAD in quanto si basa principalmente sull’utilizzare un’eccellente scheda grafica. Ciò è particolarmente importante per le funzionalità di fascia alta di Lumion. Lumion richiede anche un computer con una scheda grafica veloce con molta memoria, oltre a una connessione Internet.
Controlla i requisiti di seguito per scoprire se il tuo PC può offrirti una buona esperienza con Lumion. Puoi anche trovare informazioni su dove iniziare se stai cercando di acquistare un nuovo PC.
Lumion funziona sul mio computer?
Per vedere come il tuo attuale PC o laptop funzionerà con Lumion, puoi scaricare la versione di prova gratuita ed eseguire il test “Velocità del computer” di Lumion. Lumion analizzerà il tuo computer su scheda grafica, memoria grafica, CPU e memoria di sistema. Se qualcuno di questi componenti ha un punteggio rosso, potresti dover aggiornare questo componente, per una migliore esperienza Lumion. Lumion richiede un computer con una scheda grafica veloce con molta memoria e una connessione Internet.
Non vuoi scaricare la versione di prova gratuita?
Non vuoi scaricare la versione di prova gratuita? Puoi facilmente controllare e confrontare la tua scheda grafica con altri seguendo i passaggi seguenti:
1. Trova la tua scheda grafica.
2. Cerca la tua scheda grafica sul sito Web PassMark
3. Confronta il tuo punteggio PassMark con altre schede grafiche, i requisiti di sistema Lumion, ecc.
Scegli il prodotto e verifica le prestazioni
Lumion Pro richiede un computer veloce. Scopri cosa ti serve.
Requisiti di Sistema
Per noi è importante che tu abbia informazioni accurate sul computer di cui avrai bisogno, per avere un’esperienza Lumion Pro fluida e divertente. Come programma di rendering 3D, Lumion è diverso dagli altri software CAD, in quanto si basa principalmente sull’avere un’eccellente scheda grafica; ciò è particolarmente importante per le funzionalità di fascia alta del software.
Controlla i requisiti di seguito per scoprire se il tuo PC può offrirti una buona esperienza Lumion. Puoi anche trovare informazioni su dove iniziare se stai cercando di acquistare un nuovo PC.
Requisiti Minimi
Questa configurazione non è consigliata, in quanto può gestire solo progetti semplici.
Per progetti semplici come un piccolo parco o un edificio residenziale utilizzando modelli e trame Lumion.
Questa configurazione non supporterà senza problemi le funzionalità di fascia alta di Lumion Pro.
Ti consigliamo di aggiornare se il tuo sistema è vicino a questi requisiti minimi.
Connessione Internet
Il PC con Lumion deve essere connesso a Internet.
Sistema operativo
Windows 10 a 64 bit aggiornato (versione 2004) o più recente
Scheda grafica
GPU che segna un G3DMark di 8.000 o superiore con driver aggiornati. (Come Nvidia GeForce GTX 1060, Quadro K6000, AMD Radeon RX 580 o superiore)
Memoria della scheda grafica
6 GB o più*
CPU (processore)
Processore Intel/AMD che ha ottenuto un singolo thread CPUMark di 2.200 o superiore. (Come AMD Ryzen 5 1600X, Intel Core i7-4790S o superiore)
Risoluzione dello schermo
1920 x 1080 pixel**
Memoria di sistema (RAM)
16 GB o più
Disco rigido
SATA SSD o HDD
Spazio per il disco rigido
Minimo 105 GB di spazio libero su disco sulle unità in cui si trovano la cartella Account utente e Documenti di Windows.
Alimentazione
Clicca qui per vedere di quale alimentatore hai bisogno (minimo 80+ gold-rated con potenza sufficiente)
Considerazioni sull’acquisto di nuovi PC
Se stai considerando l’acquisto di un nuovo PC, non ti consigliamo di utilizzare questi requisiti minimi.
Per ottenere il massimo da Lumion, ti consigliamo di iniziare con i nostri requisiti consigliati.
Ulteriori considerazioni
*Il rendering in raster 4K richiedeva una scheda grafica con almeno 8 GB di memoria
*Il rendering in ray tracing 1080p richiede una scheda grafica con almeno 8 GB di memoria
** La risoluzione dello schermo può superare 1920 x 1080, ma ciò potrebbe influire sulle prestazioni di Lumion.
Lumion View richiede un computer adatto ma non troppo performante. Scopri cosa ti serve.
Requisiti di Sistema Lumion View
Ora disponibile in Early Access per tutti gli abbonati Lumion Pro, Lumion View ti consente di visualizzare i tuoi progetti in tempo reale, direttamente all’interno di SketchUp.Come plug-in specifico per CAD, Lumion View è uno strumento leggero con dimensioni di download inferiori e requisiti di sistema rispetto a Lumion Pro.
Requisiti Minimi
Il PC con Lumion View deve essere connesso a Internet.
Sistema operativo
Scheda grafica
GPU integrata con Ray tracing, come Intel Arc o Radeon 760M e più recenti con un punteggio Passmark di 5.500 o superiore.
Esempio: Intel Core Ultra 5 135H o Ryzen 7640U
CPU (processore)
Processore Intel/AMD con un punteggio di CPUMark a thread singolo di 2.500 o superiore.
16 GB
300 MB di spazio libero su disco
Nota
Il rendering 4K non è possibile per i requisiti minimi di sistema elencati qui.
Domande Frequenti sui Requisiti di Sistema
