REQUISITI DI SISTEMA
Lumion necessita di specifiche caratteristiche, per poter funzionare. Scopri quali.
Lumion richiede un computer veloce. Scopri cosa ti serve.
Lumion richiede un computer con una scheda grafica veloce con molta memoria e una connessione Internet.
Lumion funziona sul mio computer attuale?
Per vedere come il tuo attuale PC o laptop funzionerà con Lumion, puoi scaricare la versione di prova gratuita ed eseguire il test “Velocità del computer” di Lumion.
Lumion analizzerà il tuo computer su scheda grafica, memoria grafica, CPU e memoria di sistema. Se qualcuno di questi componenti ha un punteggio rosso, potresti dover aggiornare questo componente, per una migliore esperienza Lumion.
Non vuoi scaricare la versione di prova gratuita? Puoi facilmente controllare e confrontare la tua scheda grafica con altri seguendo i passaggi seguenti:
1. Trova la tua scheda grafica.
2. Cerca la tua scheda grafica sul sito Web PassMark
3. Confronta il tuo punteggio PassMark con altre schede grafiche, i requisiti di sistema Lumion, ecc.
Stai pensando di acquistare o aggiornare il tuo computer desktop o portatile?
Trova le specifiche che ti servono per eseguire Lumion. Basta fare clic sulla scheda più pertinente per te.
Requisiti di Sistema
- Design Semplice (Requisiti Minimi)
- Design Medio
- Design Complesso (Requisiti Consigliati)
- Design Ultra
Esempi | Un piccolo edificio / interni con dettagli limitati |
Scheda grafica | Almeno 2000 punti PassMark |
Memoria della scheda grafica | 2 GB * |
Esempi di schede grafiche | GeForce GTX 1050, Quadro K4200 |
Sistema operativo | Windows 10 a 64 bit, 8.1 o 7 SP1 con tutti gli aggiornamenti installati. |
CPU (processore) | Intel Core i5 con velocità base / boost 3.0 GHz o superiore |
Risoluzione del monitor | Minimo 1600 x 1080 pixel |
Memoria di sistema (RAM) | 8 GB con un valore più alto di MHz possibile |
Disco rigido | Minimo 20 GB di spazio su disco sull’unità su cui si trova l’account utente di Windows. |
Alimentazione elettrica | Fare clic qui per vedere quale alimentatore è necessario (minimo 80+ con classificazione aurea con potenza sufficiente) |
* La riproduzione di filmati con risoluzione 4K richiede un minimo di 6 GB di memoria per schede grafiche.
Domande Frequenti sui Requisiti di Sistema
A) Attualmente, Lumion non supporta ufficialmente nessun accesso desktop remoto, ad esempio tramite Windows Remote Desktop Access, Splashtop, WMWare Fusion, VMWare VDI, Citrix, ZenApp, Teamviewer, Nvidia GRID, XenServer, XenDesktop ecc.
B) Al momento non ci sono piani per aggiungere supporto per nessuna di queste applicazioni.
A) L’uso di Lumion su Mac non è ufficialmente supportato. Tuttavia, per scoprire se funzionerà, per favore ricontrolla di aver ottenuto quanto segue:
• Un computer Mac relativamente nuovo con una scheda grafica veloce.
• Una licenza per Windows 10.
• Almeno 100 GB di spazio libero su disco fisso per Windows 10 e Lumion.
• Software Bootcamp di Apple per l’installazione di Windows 10.
• Il più recente software driver per la scheda grafica. -
A) L’alimentazione è una componente molto importante. Un alimentatore di qualità inferiore può causare il riavvio del PC se non è in grado di far fronte a picchi improvvisi della corrente mentre si utilizza Lumion (e altre applicazioni 3D impegnative).
B) Per questo motivo, consigliamo vivamente di utilizzare un alimentatore da un produttore rispettabile come Corsair, Super Flower, EVGA o Seasonic.
C) L’alimentatore dovrebbe essere idealmente contrassegnato come 80+ con classificazione Gold o 80+ con classificazione titanio, il che lo rende molto efficiente e può mantenere un dosaggio di corrente sempre costante.
A) Le CPU più moderne (processori) hanno una velocità di base e una velocità di boost misurata in GHz (Giga Hertz).
B) Il primo passo consiste nel verificare che la CPU (processore) soddisfi o superi il requisito minimo. Assicurati che l’amplificazione e/o la velocità di base superino i 3,0 GHz e che la CPU abbia 4 o più core.
C) Alcuni motivi per cui potresti avere un basso punteggio CPU includono:
• Troppi processi e/o le applicazioni attive in background, che potrebbero avere un impatto sulle prestazioni;
• Se Intel SpeedStep è in esecuzione, potrebbe rallentare la velocità della CPU.
• Potrebbero essere necessari altri benchmark più accurati. -
A) Lumion ha bisogno di una scheda grafica con il maggior numero di punti PassMark possibile. I punti PassMark vengono utilizzati per valutare la velocità e le prestazioni di una scheda grafica.
B) Il primo passo consiste nel ricontrollare che la GPU (scheda grafica) incontri o superi i requisiti minimi richiesti, elencati appena sopra.
C) Alcuni motivi per cui potresti avere un punteggio GPU basso includono:
io. Non hai il driver della scheda grafica più recente e tutti i Windows disponibili
ii. Il tuo PC non sta usando la scheda grafica giusta.
iii. Se hai due monitor e due schede grafiche, il monitor che stai utilizzando
con Lumion potrebbe essere fisicamente connesso alla scheda grafica lenta.
iv. Potrebbero essere necessari altri benchmark più accurati.
Specifiche e Confronto: LUMION STANDARD E LUMION PRO
Descrizione | Lumion | Lumion Pro |
Importazione del modello 3D |
Collada (.DAE) SketchUp® (.SKP) |
Importazione immagine |
TGA DDS |
TGA DDS |
Importazione lightmap: ad es. Da AutoDesk® |
Suono / musica di sottofondo 2D (WAV) |
Opzioni di variazione del modello e del materiale |
