REQUISITI DI SISTEMA
Lumion necessita di specifiche caratteristiche, per poter funzionare. Scopri quali.
Lumion funziona sul mio computer attuale?
Per vedere come il tuo attuale PC o laptop funzionerà con Lumion, puoi scaricare la versione di prova gratuita ed eseguire il test “Velocità del computer” di Lumion.
Lumion analizzerà il tuo computer su scheda grafica, memoria grafica, CPU e memoria di sistema. Se qualcuno di questi componenti ha un punteggio rosso, potresti dover aggiornare questo componente, per una migliore esperienza Lumion.
Lumion richiede un computer con una scheda grafica veloce con molta memoria e una connessione Internet.
Non vuoi scaricare la versione di prova gratuita? Puoi facilmente controllare e confrontare la tua scheda grafica con altri seguendo i passaggi seguenti:
1. Trova la tua scheda grafica.
2. Cerca la tua scheda grafica sul sito Web PassMark
3. Confronta il tuo punteggio PassMark con altre schede grafiche, i requisiti di sistema Lumion, ecc.
Lumion richiede un computer veloce. Scopri cosa ti serve.
Requisiti di Sistema
Per noi è importante che tu abbia informazioni accurate sul computer di cui avrai bisogno, per avere un’esperienza Lumion 10 fluida e divertente. Come programma di rendering 3D, Lumion è diverso dagli altri software CAD, in quanto si basa principalmente sull’avere un’eccellente scheda grafica; ciò è particolarmente importante per le funzionalità di fascia alta del software.
Controlla i requisiti di seguito per scoprire se il tuo PC può offrirti una buona esperienza Lumion. Puoi anche trovare informazioni su dove iniziare se stai cercando di acquistare un nuovo PC.
Un PC con questo hardware non è raccomandato, |
Un piccolo parco o edificio residenziale con modelli e trame Lumion. Si noti che questa configurazione non sarà in grado di gestire agevolmente le funzionalità di fascia alta di Lumion. Si consiglia l’aggiornamento se si riscontra che il computer è vicino a questi requisiti minimi. |
Scheda grafica |
Memoria della scheda grafica |
4 GB * o più |
Sistema operativo |
Windows 10 a 64 bit ** |
CPU (processore) |
Processore Intel / AMD con punteggio CPUMark a thread singolo di 2000 o superiore |
Risoluzione del monitor |
1920 x 1080 pixel *** |
Memoria di sistema (RAM) |
16 GB o più |
Disco rigido |
Disco rigido SSD SATA3 |
Spazio sul Disco rigido |
Almeno 40 GB di spazio libero su disco nelle unità in cui si trovano la cartella Account utente Windows e Documenti. |
Alimentazione elettrica |
Fare clic qui per vedere quale alimentatore è necessario (minimo 80+ con classificazione aurea con potenza sufficiente) |
Nuove Considerazioni sull’acquisto di un PC |
Se stai considerando l’acquisto di un nuovo PC, non è consigliabile utilizzare questi requisiti minimi. Per ottenere il massimo da Lumion, ti consigliamo di iniziare con i nostri requisiti consigliati. |
* * Il rendering di filmati con risoluzione 4K richiede almeno 6 GB di memoria della scheda grafica.
** Lumion può essere eseguito su Windows 7 e 8.1 a 64 bit, ma non possiamo supportarlo ufficialmente poiché Microsoft ha interrotto il supporto di questi sistemi operativi.
*** La risoluzione dello schermo potrebbe essere superiore a 1920 x 1080; tuttavia, ciò influirà sulle prestazioni di Lumion.
