Dai vita agli spazi con Lumion
Lumion 12.3 è ora disponibile
Fai in modo che ogni dettaglio conti
Con Lumion, puoi facilmente aggiungere dettagli accattivanti e un’atmosfera mozzafiato ai tuoi rendering, senza perdere ore di lavoro e calcolo.
Ora, Lumion 12.3 porta questa idea ad un ulteriore passo in avanti. Perché sono i dettagli che rendono vivo un progetto!
Sono i dettagli che immergono i tuoi clienti in un’esperienza che possono provare e ricordare.
Scopri come puoi sorprendere e deliziare con un livello di dettaglio impressionante nelle tue visualizzazioni!
Novità in Lumion
Con strumenti intuitivi, funzionalità e un’ampia libreria di contenuti, non c’è limite al modo in cui puoi mostrare i tuoi progetti esterni, interni, paesaggistici o urbani.
Goditi un’esperienza di rendering più veloce, intuitiva e divertente con Lumion 12, ora disponibile!
Stai utilizzando una versione precedente di Lumion?
Lumion 12 rende ancora più semplice e veloce il passaggio dall’immaginazione al rendering finale. Approfitta di tutte le funzionalità più recenti e migliori aggiornando la tua licenza alla versione più recente.
Esplora le nuove funzioni di Lumion 12
La visualizzazione architettonica va oltre il mostrare forma e funzione. Si tratta di trasmettere emozioni. Accendere un sentimento. Mostrare come gli spazi influenzino le persone a un livello più profondo. Lumion 12 ti consente di raccontare una storia sul tuo design che commuoverà e ispirerà.
Da oggi Lumion ti permetterà di gestire i tuoi progetti con una fluidità e una potenza mai vista prima
Tecnologia FSR
La tecnologia FSR (FidelityFX Super Resolution) integrata in Lumion 12 rivoluziona il tuo lavoro quotidiano. L’ottimizzazione degli FPS e del volume della scena ora può essere gestita in Lumion 12 utilizzando questa tecnologia. Pertanto, ti porterà molta più fluidità e migliorerà notevolmente la navigazione nei tuoi progetti, anche i più pesanti. Inoltre, l’FSR è compatibile con la maggior parte delle schede grafiche AMD e NVIDIA e può essere combinato con la funzionalità “proxy” per lavorare su modelli e scene molto grandi con un numero elevato di oggetti.
Importazione delle mappe
Grande nuova funzionalità in Lumion 12: l’importazione di mappe ti consente di lavorare sulle tue trame molto più rapidamente in Lumion. Pertanto, non è più necessario farlo tramite un editor di immagini. Pertanto, i livelli di importazione sono ora accessibili da Lumion per applicarli immediatamente alle tue trame. Questo è valido per tutti i livelli: mappa colore, mappa normale, displacement, riflettività, lucentezza.
Nuova interfaccia della libreria
Per una maggiore efficienza, l’interfaccia e la nomenclatura della libreria sono state ottimizzate. Pertanto, la ricerca degli oggetti è stata facilitata con l’aggiunta di “tag”. Così, in un clic, ottieni tutti gli elementi corrispondenti a un tema specifico (donna, bambino, bicicletta, ecc.) Infine, gli oggetti importati possono essere archiviati in cartelle personalizzabili, accessibili con un clic e assegnati nella libreria del gruppo. Per la ricerca delle piante nella libreria Lumion: il loro nome compare in latino e tutte le essenze della stessa categoria sono facilmente reperibili utilizzando il tag corrispondente.
Nuovo motore di importazione
Lumion 12 dispone di un nuovo motore di importazione, che consente un’importazione più rapida di file .FBX, .OBJ, .3DS, .DAE e un minor consumo di memoria. Inoltre, l’elaborazione dei file .FBX viene alleggerita una volta importati in Lumion. Inoltre, anche in caso di file di grandi dimensioni, il tempo di importazione sarà ridotto. Questo mette a dura prova Lumion e la tua macchina. Pertanto, Lumion 12 offre maggiori prestazioni e praticità per lavorare in modo confortevole ed efficiente.
Illumina la vita nei tuoi progetti
Il nuovo effetto riflettore volumetrico ti consente di proiettare un raggio di luce visibile in tutta la scena, aggiungendo atmosfera e dimensione per un bellissimo ambiente cinematografico.
Temperatura colore della luce (Kelvin)
Crea l’atmosfera con un nuovo strumento per il colore della luce ambientale. Utilizzando la scala Kelvin, che misura i colori dal caldo (3000K) al freddo (7000K), illuminerai gli interni con un’atmosfera accogliente e invitante e creerai un’illuminazione esterna con una sensazione nitida e tonificante.
Cattura i sottili dettagli della vita
In Lumion 12, i dettagli più piccoli contano. Con nuove decalcomanie per superfici, targhe e una libreria di contenuti diversificata di materiali, oggetti, personaggi e oggetti della natura, puoi dare vita al tuo design con dettagli sorprendenti.
Decalcomanie per superfici (solo Pro)
In combinazione con altre funzionalità come agenti atmosferici, mappe di spostamento e bordi, hai una vasta gamma di strumenti per mostrare le imperfezioni della superficie ed evidenziare le trame come mai prima d’ora.
Targhe (solo Pro)
Dal Giappone alla Germania. Cina agli Stati Uniti. Le nuove targhe in Lumion 12 ti aiutano ad ancorare il tuo design a un luogo specifico con un dettaglio piccolo ma altamente coinvolgente. In Lumion 12, puoi trovare una varietà di stili di targa da 10 paesi diversi e da tutti i 50 stati degli Stati Uniti.
Nuovi oggetti, personaggi e materiali.
570 nuovi elementi della libreria (solo alcuni Pro)
Rivela le esperienze di vita reale che le persone avranno quando interagiscono con il tuo design. Mostra come i mobili di una stanza trasmettono un certo stato d’animo, come gli alberi e la natura possono rendere il tuo design più vivace. Con la vasta libreria di contenuti di Lumion, puoi rendere ogni spazio unico, pieno di personalità e colorato in modo intimo. Le nuove aggiunte includono:
• 86 pezzi di arredo in stile per interni ed esterni, inclusi divani, sedute, tavoli e molto altro |
• 31 articoli da giardino, inclusa una nuova categoria giardino |
• 15 nuovi articoli di trasporto, che possono essere localizzati con targhe |
• Pannelli solari, riscaldatori solari e caricabatterie per auto elettriche • Televisori, computer e altri dispositivi più moderni • Nuove persone statiche in pose realistiche e nuove animazioni dei personaggi • Oggetti assortiti come quadri, articoli da garage e letti vissuti |
Tutti i nuovi oggetti sono di qualità HD, sviluppati specificamente e completamente ottimizzati per Lumion. Le nuove aggiunte portano il numero totale di risorse della libreria nella libreria di contenuti di Lumion 12 Pro a 6.903* .
65 nuovi materiali (solo alcuni Pro)
I materiali possono far sentire vivi gli edifici, aprendo i sensi e donando carattere e personalità agli spazi. In Lumion 12, puoi trovare 65 nuovi materiali con una vasta gamma di scelte:
• Schiuma acustica | • Lamiere d’acciaio ondulate |
• Cartone | • Modelli di piastrelle |
• Pannelli solari | • Blocchi di arenaria |
• Pavimentazione tattile | • Copertura in canne |
• Sughero | • Altre coperture e scandole |
• Mattoni | • Pietra e legno |
• Calcestruzzo | • E molti altri |
Molti dei materiali in Lumion sono di altissima qualità e possono essere modificati tramite decalcomanie superficiali, agenti atmosferici, bordi morbidi (solo Pro) e altro. Con le nuove aggiunte, il numero totale di materiali in Lumion 12 Pro è 1.357 *.
Trasforma i progetti CAD in rendering mozzafiato
Con una licenza Lumion, puoi trasformare qualsiasi progetto CAD in un bellissimo rendering in qualsiasi fase del processo di progettazione. Sono disponibili le edizioni Standard e Professional.
