31 maggio 2022.
Lumion 12.5 e Lumion 12.5 Pro sono oggi disponibili come download e aggiornamento gratuiti per gli utenti di Lumion 12.
Lumion 12.5 Trial, Lumion 12.5 Pro Trial e Lumion 12.5 Pro Student .
Compatibilità
- Tieni presente che progetti ei modelli salvati nella versione 12.5 non possono essere aperti nelle versioni precedenti di Lumion . Ciò include anche le versioni 12.0, 12.0.1, 12.0.2, 12.3 e 12.3.1.
1 . Modifiche ed errori risolti
1.1: Modalità di costruzione:
1.1.1 Oggetti e libreria di oggetti :
- passaggio tra varianti dello stesso modello importato ora aggiorna le ombre.
- degli oggetti I punti di inserimento ora vengono visualizzati nella posizione corretta quando vengono selezionati molti oggetti distanti.
1.1.2 Modalità luogo:
- Gli oggetti aggiunti utilizzando lo strumento Posizionamento pittura attivo livello anziché essere posizionati sul livello 1 .
1.1.3 Gruppi:
- Gli oggetti raggruppati dalla categoria Effetti ora mantengono la loro posizione relativa al punto di origine quando il gruppo viene spostato.
- Modifica Gruppo : selezionando un Oggetto in un Gruppo ora si evidenzia solo quell’Oggetto e non tutti gli Oggetti all’interno del Gruppo .
1.1.4 Livelli :
- La Livello è più reattiva quando si rinominano livelli.
- La del livello è stata migliorata.
- Il nome dei livelli nascosti ora viene visualizzato quando si passa sopra l’ Mostra/Nascondi icona
- livelli vengono visualizzati come numeri: ora si basa sullo spazio disponibile sullo schermo anziché sul numero di livelli.
- I livelli nascosti non diventano più visibili quando si carica un progetto per la prima volta in una sessione Lumion.
1.2: Modalità foto, film e panorama:
Photo Mode , Movie Mode & Panorama Mode:
- L’ anteprima di alta qualità non è più scura quando la risoluzione dell’editor è impostata da 50% (prestazioni) a 77% (ultra).
- L’ anteprima di foto/filmati/panorami ora è sempre renderizzata alla stessa risoluzione selezionata nelle Impostazioni .
Modalità film:
- Registra clip : il /disattivazione pulsante di attivazione La sua etichetta ora è FX e la descrizione mostrerà se il pulsante è attivato o disattivato.
Panorama Mode:
- L’ Waypoint in Lumion ora corrisponde al Panorama quando viene cliccato.
- waypoint ora funzionano a tutte le risoluzioni dell’editor .
1.3: Effetti e stili
- L’erba orizzontale applicata su un modello importato viene ora renderizzata quando l’ effetto riflesso è disattivato e l’ effetto precipitazione è attivato .
- Effetto di spostamento avanzato : le animazioni non si ripetono più alla lunghezza della clip quando il Auto/Usa lunghezza clip pulsante di commutazione On .
- Effetto di visibilità : livelli gli stati dei livelli per i livelli da 21 a 32 ora possono essere modificati dopo aver aperto un file da Lumion 12.0.2.
- trasparenti I materiali colpiti dalla luce solare non producono più una luminosità insolitamente elevata quando vengono renderizzati in Risoluzione di stampa con l’ effetto Hyperlight attivo.
1.4: Materiali
- dei materiali mappe Normal e Gloss ) generate automaticamente da Lumion ora vengono ridimensionate correttamente quando la risoluzione della trama è maggiore di 16384 x 16384 pixel e le proporzioni non sono quadrate.
- Materiale standard : texture video MP4 ora vengono archiviati solo una volta nella cartella Documenti\Lumion [versione]\Varie\Trame video .
- Durante la modifica dei materiali , Lumion ora visualizzerà correttamente il contorno giallo che circonda le superfici a cui materiale è già stato assegnato
1.5: Funzioni di salvataggio, caricamento e ripristino
- Il Salva non è più disattivato dopo aver sovrascritto un progetto utilizzando Salva con nome…
1.6: Importazione ed esportazione
- Aggiungi variazione : variazioni ai modelli importati aggiunte in Modalità materiale non vengono più scartate o sostituite .
- Una schermata rossa non viene più visualizzata all’avvio di Lumion tramite Livesync con Sincronizzazione fotocamera impostata su Off .
- Quando Lumion diventa la finestra attiva, il campo viene ripristinato al suo valore originale invece di conservare i dati della fotocamera del software di modellazione 3D.
- riflessioni planari ora vengono visualizzate come previsto quando vengono aggiunte ai modelli importati che provengono da SketchUp.
- Le superfici nascoste da SketchUp non dovrebbero più essere visibili durante l’importazione del file “.SKP” in Lumion.
- Varie correzioni per le normali della geometria.
1.7: Varie
- passaggio dalle impostazioni alle Foto o Panorama dopo un nuovo avvio di Lumion non crea più problemi di visualizzazione per la fotocamera.
Interfaccia utente:
- Le interazioni del mouse con l’interfaccia utente sono più reattive e non più lente nei progetti o framerate bassi.
- I caratteri giapponesi a 2 byte non scompaiono più quando si assegnano nomi alle immagini.
- Vari miglioramenti dell’interfaccia utente.
