Una volta che hai la mappa del tuo sito, visualizza/traccia il percorso del tuo tour virtuale e scegli fino a 10 telecamera che mostrano al meglio il tuo design. Scegli i punti di interesse che hanno una visuale favorevole in ogni direzione. E, considera la possibilità di mostrare sia l’esterno che l’interno, in modo che lo spettatore possa fare un giro completo attraverso il Progetto . Alcune piattaforme VR ti consentono di caricare questo piano del sito e impostare hotspot per una progetto navigazione.
Esempio
Assicurati che le posizioni della tua fotocamera possano essere visualizzate da altri scatti in modo che sia facile visualizzare il salto tra di loro. Se Waypoint nell’Anteprima Panorama , puoi facilmente passare da una fotocamera nell’Anteprima Panorama e in MyLumion.
Per mantenere una prospettiva costante durante tutto il tour, imposta la stessa altezza della telecamera in tutte le foto . E per un’esperienza immersiva in VR, considera se l’osservatore sarà seduto o in piedi mentre osserva il tuo progetto .
Suggerimenti aggiuntivi
– Popola la scena con molti oggetti . Quando si visualizzano i panorami, è fantastico avere sempre molti dettagli da guardare.
– Puoi includere modelli umani in modo da poter avere un senso delle dimensioni e una prospettiva più riconoscibile dell’ambiente circostante, questo è particolarmente utile in VR.
– Non posizionare gli oggetti troppo vicino alla fotocamera in quanto possono apparire leggermente distorti in VR. Dovresti avere almeno 1-2 m di spazio tra la fotocamera e qualsiasi modello 3D.
– Evita di posizionare Oggetti vicino alle aree che si trovano direttamente sopra e sotto la Fotocamera in quanto queste verranno leggermente sfocate dalle cuciture panoramiche.
Continua nel prossimo articolo: “Aggiungere Effetti nei panorami 360°“
Ti sei perso l’articolo precedente? Lo trovi QUI
