Poiché l’esterno è solitario se viene importato solo l’edificio, utilizzeremo “Villa Van Manen” dai dati campione di Lumion . Solo con questo, puoi facilmente creare una scena realistica.
Dopo aver sistemato l’edificio nel sito vuoto, metterò i mobili per gli interni. Ci sono molti oggetti interni in Lumion, quindi sistemeremo quelli che si adattano all’immagine.
Posiziona i mobili
Dopo aver sistemato un divano, un tavolino da caffè, un pannello TV, posizionate piccoli oggetti come libri, tazze da caffè e altro per creano un’atmosfera.
Lumion ha molti piccoli oggetti nella sua libreria da poter utilizzare.
A questo punto, determiniamo approssimativamente dove verrà posizionata la telecamera nella stanza.
In base a questo si posizionano i mobili.
Imposta il materiale
Per il tappeto, ho impostato il materiale “tappeto erboso 3D” in Lumion. Il colore e la lunghezza dei fili d’erba possono essere modificati, rendendoli ideali per esprimere soffici tappeti.
Le impostazioni dei materiali vengono effettuate in ordine dalla zona più grande (pavimento / muro). Quindi, gli spigoli vivi peculiari del CG scompariranno e le luci verranno create negli angoli. È inoltre possibile aggiungere un’occlusione ambientale naturale all’angolo interno. Fate attenzione a non riempire eccessivamente.
Se imposti saldamente una vasta area, non ti infastidirà così tanto. Impostiamo sempre di più senza prestare attenzione ai dettagli. È meglio mantenere la parte chiara del faretto nella stanza splendente anche durante il giorno. Se la scena non è sufficiente con la luce solare, l’aggiunta di downlight si aggiungerà all’atmosfera. Impostare il materiale di “Tessuto” di “Interni” al materiale della tenda . E inseriamo un piccolo valore di “impostazione estesa” e “trasparenza” . È una prova ed errore perché non puoi sapere quanta trasparenza dovrebbe essere aggiunta fino a quando non la renderizzi. Molti dei materiali inclusi in Lumion sono unici, come i modelli.
Imposta la fotocamera
Dopo aver impostato il materiale, passare alla modalità fotocamera e impostare l’angolo di prospettiva.
Se l’angolo dell’obiettivo è troppo ampio, la distorsione sinistra e destra sarà grave, quindi la linea minima è di circa 18 mm. Di solito si cerca di renderlo il più ampio possibile, ma non bisogna esagerare troppo al fine di evitare un inquadratura innaturale.
Nella schermata di anteprima viene visualizzata una linea divisa in 3, quindi puoi impostare un angolo calmo portando un lato all’angolo della stanza.
È una prospettiva architettonica, quindi non dimenticare di aggiungere l’effetto della prospettiva a due punti. Questo raddrizzerà le linee verticali.
Piccolo trucco…
Quando si crea una prospettiva interna, posizionare la sorgente luminosa di superficie all’esterno della superficie in vetro. Considerando l’angolo del sole in questa scena, questa volta è disposto diagonalmente.
Questo rifletterà debolmente la luce intensa sulle pareti e illuminerà l’intera stanza.
Imposta l’effetto
Una volta deciso l’angolo, imposta l’effetto. Potrebbe essere necessario includere un set di effetti quando si imposta l’angolazione della telecamera.
La cosa buona di Lumion è che il set di effetti è già pre-impostato.
Questa volta ho applicato il set di effetti “Realistico” . Voglio esprimere la luce del sole che entra dalla finestra alta, quindi aggiungerò l’effetto “Sole” invece di ” Cielo reale” . Real Sky è un’ immagine a 360 °, quindi non è possibile modificare l’altitudine del sole. Usa l’effetto “Sole” per impostare un’altitudine e una posizione libere del sole . Quindi , sposta i dispositivi di scorrimento “Altitudine sole” e “Direzione sole” per creare un soggiorno luminoso in cui la luce del sole splende attraverso l’atrio. Regola la luminosità e il contrasto con l’effetto “correzione del colore”. Nel mio caso, “Temperatura” regola la tonalità della scena e ” Correzione gamma” e “Limite inferiore di correzione del colore” regolano la luminosità e il contrasto della scena. Quindi , imposta “Riflessione” . Torna alla modalità di modifica e posiziona la sfera riflettente al centro della stanza.
Fare clic su Oggetti, Utilità, Controllo riflesso e posizionare il cursore al centro della stanza.
Lumion calcola il riflesso in modo super appropriato. Pertanto, viene visualizzato e reso rapidamente, ma per ottenere una resa accurata dei riflessi sulla superficie del vetro e sul pavimento della stanza, è necessario specificare la superficie che deve essere calcolata in modo preciso solo qui.
Rendering di prova
Dopo aver impostato l’effetto, prova il rendering di prova.
Innanzitutto, renderizza nelle dimensioni del desktop. Verificare il risultato e correggere le impostazioni di illuminazione e materiale. Se c’è qualcosa che vuoi correggere , fai clic sul pulsante “Modifica con effetto applicato” per organizzare la modellazione e cambiare il materiale. Se modifichi in questa modalità, puoi modificare con l’effetto applicato, quindi è molto facile scrivere scene notturne.
Sembra un po ‘come un tramonto, quindi aggiungerò un’atmosfera con l’effetto. Regolato il volume della luce solare dell’effetto per rendere bianco l’esterno.
Credits: Lumion3d.jp
