In questa serie di articoli utilizzeremo le tecniche mostrate in Come costruire rapidamente un ambiente , per creare giardini dettagliati e realistici in Lumion.
Creazione del Biomi
Dato che duplichiamo questo gruppo, ho solo bisogno di concentrare la mia attenzione su 1-2 piccole porzioni del giardino.
I modelli che userò in questo esempio includono:
Bamboo1 Cluster RT (Piante)
Azalea RT (Piante)
Buxus 002 (Piante)
Pianta 005 (Natura nei minimi dettagli)
I modelli che utilizzerò in questo esempio sono tutti disponibili all’interno di Lumion 11 Pro, tuttavia se non si ha accesso a tutti, è possibile ottenere un aspetto simile con quasi tutte le combinazioni di piante che possono dimostrare un evidente cambiamento di altezza . Per iniziare creerò un nuovo livello su cui posizionare il giardino.
Metterò quindi del bambù come schermo verso il retro del giardino per creare un bel fondale alto sia per il design del giardino, sia per la composizione finale.
Lo seguirò aggiungendo il modello del cespuglio di Azalea per riempire lo strato intermedio e aggiungere una seconda riga di altezza.
Alla fine, ho deciso di utilizzare una combinazione di tonalità diverse per aggiungere qualche variazione allo strato anteriore del giardino. Sto andando con uno schema alternato dei modelli Buxus 002 e Pianta 005 per aggiungere un aspetto curato alla parte anteriore del letto da giardino.
Oltre ad essere modelli di alta qualità, queste piante hanno anche un profilo simile e lavorano bene insieme per emulare la crescita naturale.
Una volta che le piante erano dentro, selezionava la varietà media (Pianta 005) e aggiustava la tonalità per rompere il modello di colore.
Stabilire livelli con 3 diversi livelli di altezza.
Il risultato sono 3 strati distinti di piante che seguono la logica del mondo reale di come le piante si diffondono naturalmente e interagiscono tra loro.
SUGGERIMENTO: Abbassare leggermente l’altezza delle piante aiuterà a farle sembrare che crescano dal terreno, piuttosto che essere posizionate sopra di esse. La maggior parte dei modelli di piante in Lumion tendono a caricarsi sopra il terreno e possono trarre vantaggio dall’essere parzialmente sepolti per facilitare la transizione tra la base dell’oggetto e il terreno.
Continua nel prossimo articolo: Gli elementi “Eroi” in Lumion
Ti sei perso l’articolo precedente? Leggilo QUI
Credits: thelumioncollective.com
